Bonsoir, et
a vous si vous regarder ce poste.
Alors voilà j'ai un gros problème avec mon scooter
Mon scooter a serrer il y a de cela 6 mois et un amie a mes parents a reparer le piston avec du papier a poncer pour rattraper le tire et bingo le scooter a re fonctionner bref mais il n'a pas tourné depuis
je les récuperer il il y a 1 semaine il ne voulait pas démarrer car la bougie était morte j'en est donc acheter un neuve les mis le scooter a bien démarrer
mardi étant en stages je part le matin aucun problème je part le midi aucun problème et le soir sur la sur la route le scooter freiner tout seul pas fort d'un coup mais comme de petit acout donc j'ai ralenti a 20 km sans me dire qu'il y avait un problème je fais environ 500m et le scooter aller de moins en moins vite et fini par ne plus avencer donc j'essaie de le redémarrer il démarre mais n'avence pas quand j'accélère et des que je lâche l'accélérateur il cale après 2/3 tentative il ne redémarre plus du tout la bougie et neuve j'avait de l'huile liquide de refroidissement tout
aurriez vous une idée d'ou pourrez venir ce problème ?
PS : désolé pour mon topic pas très explicite mais je suis dispo pour vos questions
Le scoot est tout d'origine sauf gicleur et pot un peu plus gros mais je n'est jamais eu de problème a cause de cela avent mon premier serrage le pot et les gicleur était déjà dessus le scooter quand je les acheter
Deplus quand j'essaie de le démarrer au krick il il y a bien de la compresion et j'entend le piston monter/desscendre mais il ne démarre pas et j'ai bien une étincelle a la bougie
Merci a vous bonne journée / bonne soirée
Voila ma config :
Scoot : Nitro aerox
Haut Moteur : Euh... Je sais pas
Pot : Giannelli celui ci :
http://www.scooter-system.fr/catalog/ref-434-pot-echappement-giannelli-speeder.html Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : Origine
Filtre a air : Origine
Variateur : Origine
Embrayage : Morigine
Taille Gicleur : .....
Nbr et Poids des Galets : ....
