JE N'AI PAS DE STARTER (vous comprenez ou pas )
j'ai rouler 10 000 km environ sans starter mais avec juste un écrou qui fais office de starter
avant avec mon ancien cylindre piston avant que je serre je roulais avec l'écrou à la place du starter sans aucun soucis !
je viens de vider mon réservoir d'essence car il y avait trop d'huile , j'en ai laisser un peu et j'ai rajouter de l'essence.
j'ai essayer gicleur de 85, 80 et 75 et rien !
bougie toujours noir humide mais qui ne sent pas l'essence
ensuite quand il démarre, j'accélère à fond mais le scoot monte pas dans les tours, ca fait comme si que j'accélèrais pas, et il cale au bout de 10 secondes, ensuite j'ai touché un peu aux vis de richesse et ralenti... et j'ai mi le scoot sur béquille centrale je l'ai penché pour que la roue arrière tourne bien j'ai accéléré et elle tourne un tout petit peu, et ensuite il cale et là impossible de redémarrer
et je n'ai aucune prise d'air, mon cylindre, culasse est bien serré, ma boite a air bien fixé au carbu, pipe d'admi bien fixé aussi...
