Auteur Sujet: Nitro problème de réglage voir prise d'air  (Lu 824 fois)
  • 296 Messages (Expérimenté)
  • mbk nitro et dirt bike 125 refait a partir d'une dirt x-ss
Le 14 Janvier 2018 à 23:41
Bonjour a tous , j'ai un soucis depuis quelques temps avec mon nitro , après une casse d'une pate d'étrier de frein arrière , j'ai changer le bas moteur. Depuis , lorsque je le demarre a froid , le moteur s'emballe , si je ne freine pas, le scoot avance tout seul... une fois chaud il tient plus ou moins le ralenti. Après avoir roulé environ 10 a 15 min , la si je m'arrête a un feu et que je ne mets pas de coup de gaz , le scoot cale... et le pot fume pas mal aussi même a chaud une fumée blanche. J'ai changé les joints de culasse et d'embase lors du remontage. Il démarre trés bien a froid , même pas besoin de mettre le starter. Idem a chaud , apres calage , un coup de kick et c'est reparti. Le pot est tout neuf , c'est un sito. Merci d'avance a ceux qui pourront m'aider a trouver le problème.
Édit
J'ai changé le carbu par un neuf , le scooter tient le ralenti maintenant a chaud , mais a froid il s'emballe un peu au démarrage. Pour le moment J'ai mis un gicleur de 82 , la vis de richesse est serré a fond . Si je la dévisse un poil , le scoot s'emballe même a chaud quand je le démarre. Il consomme plus que d'habitude , les réglages ont été effectué avec une bougie de réglage , la couleur de l'étincelle est jaune orange...
Configuration de mon nitro :
Cylindre malossi sport 70
Carbu dellorto 17,5 gicleur 65
Variateur malossi galets 4,7g
Embrayage réglable stage 6
Boite a clapet doppler
Pot sito
« Modifié: 20-01-2018 20:55:32 par maddog94 »
[URL=http://imageshack.us/photo/my
