nitro kit evo1 monte pas en wheel ..
Auteur Sujet: nitro kit evo1 monte pas en wheel ..  (Lu 743 fois)
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 25 Février 2013 à 13:10
salut a tous, alors voila depuis de j'ai remplacer l'embrayage d'origine par un malossi delta clutch (ressort embro 100%),(ressort +40% de poussée), et remplacer la suspension de stunt par une suspension à gaz type origine païoli, le scoot ne monte plus en wheel .. (enfin si mais les gaz a fond en départ arreter, donc pas moyen de faire des wheel pepère ..
des idées ? j'ai pensés au galets qui son un peu trop lourds(ceux qui convenaient parfaitement au kit 70 st6 mis sur mon spirit ..)comme l'evo est plus coupleux j'ai penser à ça en premier et aussi un réglage embrayage .. Merci pour vos futures réponses !
(en sachant qu'avec des ressorts trop mou et la suspension de stunt au troisième petit coup de gaz il montait d'au moins 20cm .. la config et dans la présentation (je sais carbu et pot pas adapter mais je fait avec les moyen du bord (faut encore que j'investisse au moins 230e+35 pour cabu et pot sans compter l'allumage ..)
