Nitro Peine en montée et ligne droite
Auteur Sujet: Nitro Peine en montée et ligne droite  (Lu 1260 fois)
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 18 Mars 2012 à 22:26
Salut a tous, voila j'ai un nitro de 2007 que j'ai acheté il était tout d'origine juste débridé, il prenai 65/70 compteur sur plat
Il m'a filé avec le scoot un pot tecnigas , donc jai voulu le monter, jusqu'a la nickel, je change le gicleur pour un de 76 au lieu du 70, il demare nickel mais c'est la que le problème survient. A froid, je part, il y a aucun soucis, le scoot prend ses tours et il a de la pèche et monte sans probleme a 80 km/h mais apres 1 ou 2 km une fois que le moteur est bien chaud, le scoot est comme bridé, il n'a plus d'acceleration et il bloque a 50kmh en ligne droite. Si je veut quil se lance je doit aller dans une descente et la a partir de 54km/h il se lance et il part, mais en dessous il marche pas, et je vous raconte pas en montée...
Si quelqu un sais d'ou sa vient, sont aide serai la bienvenue.
Pour infos: jai démontée la bougie, je pense que le mélange est légèrement riche mais sa passe
j'ai 3 galets d'origine je ne sais pas c'est des combiens et 3 galets de 4.5g que jai remplacé.
merci d'avance.
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 18 Mars 2012 à 22:39
Salut
le ressort de poussé est a  changer ainsi que les 3 ressorts d'embrayage   pour des modèles jaune malossi  et ajuster les galets  ( mettre 6 galets identique )
Le 19 Mars 2012 à 23:30
ok et le fais quil le fasse qu'a chaud ? et tu me conseille quoi comme galets?
merci de ta réponse, + 1
  • 145 Messages (Débutant)
  • Lingben Racing 50cc
Le 20 Mars 2012 à 09:33
 salut,
Mets des galets plus lourd, genre du 5.2 ou 5.5g, sinon achète une cloche d'embrayage à refroidissement, elle te permet de rester froid quand tu roules et donc de garder de l'accroch constament  p!!
