nitro qui fait un bruit bizard
Auteur Sujet: nitro qui fait un bruit bizard  (Lu 1388 fois)
  • 512 Messages (Tres Expérimenté)
  • Nitro 2012
Le 23 Mars 2014 à 12:47
Bonjour, cela fait 2 semaine que mon nitro me fait un bruit sourd ou compresser sortant du pot a chaud, a froid il fait un bruit comme d'habitude mais des qu'il est bien chaud le bruit deviens compresser, de plus je sent que le scooter a perdu de la pêche depuis se petit soucis sa devien flagrant des qu'il dépasse les 50km/h. j'ai donc un kit 50 malossi alu mono-segement carbu 17,5 gicleur 85 pot yazuni r pack overange embrayage stage 6 torque control. j'ai vérifié toute la variation aucun soucis apparent et cela fait environ 6 mois que je roule avec cette configue sans soucis. Voila merci d'avance de vos réponses ! ;)
kit 70 + all days = 2
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 24 Mars 2014 à 19:52
Avec 510 messages tu devrait savoir que les doubles post sont interdit ..
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 24 Mars 2014 à 21:08
Les problêmes de perte a chaud  sont en général du soit ,
un segment usé ( perte de compression importante a chaud )  perso je pense a ça
une Carburation un peu trop pauvre
ou une usure au niveau de la transmission  ( galets , courroie , embrayage ) mais la je ne pense pas
  • Nitro 2012
Le 28 Mars 2014 à 16:46
Désolé pour le double poste, j'ai aussi pensé au segment qui a pas loin des 4.000km et qui tourne tout les jour pour des trajet école, j'ai aussi pensé au pot qui s'encrasser mais sa ne vien pas du jour au lendemain sa non ?
Le 29 Mars 2014 à 00:04
Les pots autres que l origine ne sebouche pas   ;)
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 29 Mars 2014 à 11:27
tu le laisse bien chauffer avant de partir a chaque foi ?? par ce que un mono segment est en general en alu et demande plus de soin que la fonte donc si tu part direct au bout d'un moment ton pauvre segment doit deguster . voir meme ta chemise p!
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • Nitro 2012
Le 29 Mars 2014 à 17:37
Ah sa non ! J'en prend vraiment soin, temps de chauffe de 3 min tout les jour et je ne le pousse qu'après 1 voir 2km  ::) niveau d’huile et d'eau tout le temps vérifié, je pense que sa doit donc venir d'une simple usure du segment ^^ la depuis 2 ou 3 jour quand je le démarre le matin il monte un tout petit peut en régime et des qu'il commence a chauffer se calme, sa se rajoute aux arguments de la segmentation usée ?
Le 31 Mars 2014 à 16:44
Non je pencherai plus pour un bon gros nettoyage du carbu javai deja eu un probleme comme ca sur un ludix c'etai 1 ou 2 goutte d'eau dans le carbu
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2014 à 17:15
Comme la dit Min114 sa doit être un simple nettoyage carbu a faire et un petit nettoyage de ton filtre a Air ( c'est bête mais on y pense pas toujours. ) Nettoie le a l'essence  p!!
TKR 2004
Pot Technigaz Débridé
Variateur Artek Débridé
Embrayage malossi
Galets de 5,5g
Carburateur d'origine
Cylindre d'origine
  • Nitro 2012
Le 31 Mars 2014 à 22:27
Ah oui sa fait un moment que j'ai pas fait un petit nettoyage carbu aussi, de toute façon je vais faire la segmentation d'ici peut et tout se qui s'en suis donc si le problème persiste je vous en informerais  p!! Merci  de vos réponses !
Le 01 Avril 2014 à 11:46
C'est des gestes que toute personnes devrait effectuer avant de poster normalement j'entend ( Nettoyage carbu, Contrôle bougie, Clapet. ) rien de sorcier.  p!!
TKR 2004
Embrayage malossi
Galets de 5,5g
Cylindre d'origine
