Bonsoir a tous, alors voila j'ai un nitro de 2008.
Je vous présente mon problème:
Mon scooter a du mal a démarré a froid et roule que a 20,30 km/h comme si il était bridé , Or je sais qu'il n'est pas bridé du pot et pas du vario non plus.
Parti moteur j'ai:
Cylindre piston culasse 50cc airsal, Embrayage d'origine, vario polini a 9 galet, courroie polini, clapet d'origine, pipe d'origine, carburateur de 12 avec gicleur de 80, boite a air d'origine, pot Doppler s3r.
J'ai vérifié ou changer :
Cylindre piston culasse , joint de culasse, vario et galet j'ai meme essayer de le remplacé part un malossi toujours pareil, embrayage d'origine que j'ai également essayer de remplacé toujours pareil, Clapet et pipe vérifié et également changé , allumage vérifié et bougie changé, anti-parasite et file d'anti-parasite également vérifier, joint spy de vibrequin vérifié.
Avant que le scooter se met a déconné j'avais un carbu 17,5 avec gicleur de 78, que j'ai donc remplacer part le carbu de 12 et sa brouter beaucoup j'ai donc desserré ma visse d'air et la du mieu il roule a 20,30 km/h. J'ai essayé sans la boite a air mais il s'engorge d'essence quand j'accélère. Voila cela fait déja 2 semaines que je perd mon temps a essayé de le réparé mais nan il veut pas repartir alors que avant il roulait a 80,90km/h sans problème et demarrai super bien. J'ai besoin d'aide svp , Je vous remercie de prend le temps de s'occupé de ma situation
