svp
Alors voilà j'ai une nitro , la config :Kit 70 stage 6, Pot yasuni racing ,Carbu 24 keihin,Pipe cale et boite à clapet stage 6 ,Embrayage polini ressort de pousser rouge et petit ressort vert , Vario malossi galet 4.4
Le problème et qui monte à 50 mais pas plus et quand tu met le poignet à fond y fait des raté et on dirai y va exploser le scoot
Se que j'ai vérifié : roulement joint spy (neuf) , carbu (ok) , bigvalve (ok) , clapet (ok) , cylindre (ok) ,stator (neuf) , bougie (neuve) , cdi (contrôler) , bobine (contrôler) , masse moteur/cadre (ok) , masse moteur/bobine (ok)
Donc si vous avez des idées de se que sa pourrais être je suis preneur
d'avance
