nitro s'engorge
Auteur Sujet: nitro s'engorge  (Lu 4118 fois)
  • 514 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Février 2011 à 18:47
Bonjour , je tourne au mélange et j'ai un pot yasuni z et carbu 17.5 gicleur de 82, ma bougie est noire humide.
Hier j'ai demarer le nitro, et j'ai accélérer sur place ( j'ai un truc pour soulever le scooter et faire tourner la roue arrière ) et donc jaccelere tout marche bien fort, et là je le redémarre et j'accelere bien franchement et d'un coup je lache l'accelerateur mais la roue continue de tourner et le régime ne baisse pas pourtant j'ai lacher l'accel après il a caler, alors il m'a fallut 10 coup de kick pour le demarrer et jaccelere et il s'engorge ca veut dire que si je continue d'accelere il recale donc jle laisse un peu au ralantie et jaccelere il marche bien.
Quel est le probleme ?
j'ai 2 avertissement
  • 8423 Messages (Maitre)
  • scooter tuning is not a crime
  • Peugeot TKR Furious Full Stage6 / Ford Focus
Le 15 Février 2011 à 19:13
si ta bougie est noire humide
tu as un mauvais reglage carbu
baisse un peut ton gicleur
Un conducteur dangereux, c’est celui qui vous dépasse malgré tous vos efforts pour l’en empêcher…
  • 5236 Messages (Maitre)
  • Nitro 77cc Bigbore
Le 15 Février 2011 à 19:20
Ton gicleur est trop gros, le scoot est noyer  p!!
Chaine Youtube : http://www.youtube.com/user/Dam2i?feature=mhum > Abonnez vous ;)
Page Facebook : http://www.facebook.com/Dam2iProd > aimez :)
Le 15 Février 2011 à 19:29
j'espère que c'est ca mais si je change le gicleur il faut que je rerègle la vis d'air et de richesse ?
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 15 Février 2011 à 19:39
Deja pour la bougie c'est normal car au melange tu lubrifi  plus que a la pompe a huile
Apres donne ta config?
Ta changer une piece?
Le 15 Février 2011 à 19:44
avant j'avais un pot leovince tt, un carbu de 12.
Le nitro n'a pas tourné depuis 5 mois.
Hier j'ai mis mon nouveau pot yasuni z et mon nouveau carbu 17.5.
J'ai lavé ma boite a air.
Et j'ai réglé la vis d'air et de richesse et celle de ralentie.
Voilà
  • spirit apres 2004
Le 15 Février 2011 à 21:47
Combien tour
Le 15 Février 2011 à 21:56
je peux pas te dire j'ai suivi un tuto sur internet, donc pour la vis de ralentie j'ai désseré jusqu'à ce que le nitro cale ensuite j'ai resseré un peu 1/4 tour et il n'a plus calé, et pour la vis de richesse, ba j'ai vissé à fond la vis de richesse puis j'ai desséré jusqu'à temps que le régime moteur se stabilise.
  • spirit apres 2004
Le 16 Février 2011 à 07:50
Mais 1tour et demi apres tu me redi
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 16 Février 2011 à 10:13
sa na rien avoir avec la vis de richesse.
ton carbu tu la acheter récemment ?
si oui ton gicleur est trop gros. avant il mettre des gicleur de 82 maintenant il mette des gicleur de 105.
donc baisse le.
si malgré tout c'est pas le gicleur c'est ta boite à air qui est pas adéquate.
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
Le 16 Février 2011 à 12:23
donc voilà j'ai mis un gicleur de 72, impossible de le démarrer, j'en ai mi un autre de 78 et là il démarre mais quand j'accelere il s'ettoufe et il cale.
    • rush forum 50.
Le 16 Février 2011 à 12:26
tu avez quel taille de gicleur avant.
car quand tu change un gicleur tu doit refaire les réglage des vis
tu marche à combien au mélange ?
Le 16 Février 2011 à 12:33
ba si tu veux, en faite avant hier il me restais un fond d'essence et donc j'ai rajouter un peu d'huile (à l'œil).
mais sinon je dois faire du 2.5%.
Ba quand j'avais mis les gicleurs de 80 , 82 et 85 il marchait fort car j'accelerais et il était bien mais depuis hier il s'engorge...
Il me reste un tout petit peu d'essence
    • rush forum 50.
Le 16 Février 2011 à 13:02
si sa te le fait que depuis hier c'est normale alors tu y as mis trop d'huile donc il arrive pas à brulé assez d'essence. c'est pour sa que ta bougie est humide. vide ton réservoir et remet du mélange correct.
Le 16 Février 2011 à 13:05
cette vidéo je l'ai faite avant hier avec le gicleur de 80 et hier avec le meme gicleur il cale :(
http://www.youtube.com/watch?v=q3CsNtk09Bw
