bonjour alors voila je refait un nouveau poste pour faute d'écriture du a mon clavié bref je passe a mon sujet alors je posséde un nitro de 2004 niveau moteur il y a kit50 polini neuf , cage a aiguille polini neuf , clapet polini , vario malossi galets 4gr , embrayage top perf ressort full jaune , carbu 17.5 gicleur de 95 cornet malossi et villo stage 6 le reste et d'origine.
Alors voila mon nitro a un gros probléme de vitesse au départ (moteur a chaud) il s'élance comme une bombe en geulan comme si que les galets sont trop léger puis arrivé a 40km/h le troue fait sont apparition jusqu'a 50km/h comme si que les galets étais trop lourd puis repart normalement mais n'a pas beaucoup de reprise j'ai déja changé de nombreuse piéces plusieur réglage mais le probléme persiste encore et encore. Hier j'ai découvert quelque chose mais mon téléphone veut pas métreles photos sur mon ordi donc je vérrais a ce soir.
