Bonjour, j'ai un nitro avec :
carbu 17.5
gicleur de 80 (mais j'en ai de 72, 75, 78, 80, 82, 85, 90 )
pot yasuni z
et je tourne au mélange.
Donc hier je fais mon mélange je met du 2%.
Ensuite aujourd'hui je vais faire 100 mètres et il a une acceleration super et aussi une pointe bien, mais il crachait de l'huile noire du pot, mais un peu beaucoup, donc je décide de visser la vis de richesse pour l'appauvrir et donc le moteur s'apprête à caler, donc je met un petit coup de gaz et là j'entend un beuuuh comme un étouffement et impossible de le démarer, vraiment impossible.
J'ai néttoyé la bougie, j'ai vérifier s'il y a de l'allumage et il y en a, j'ai néttoyé vite fait le carbu et toujours impossible, il y a de la compression.
Donc aidez moi je vous en pris.
