Ou se trouve le Carbu ? Et comment roulé plus vite en ligne droite ?
Auteur Sujet: Ou se trouve le Carbu ? Et comment roulé plus vite en ligne droite ?  (Lu 5474 fois)
  • 177 Messages (Débutant)
  • Piaggio NRG DT 2006 <3!!
Le 19 Avril 2012 à 18:23
Alors j'ai un problème :p
C'est que je ne trouve pas Le carbu sur mon scooter  /tete /tete
Ces une Piaggio Nrg Power Supersport De l'an 2006 et c'est une 2temps !
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ? :p ( Si possible avec photo parcque je m'y connais pas très bien dans les scooter :p ! )
Et j'ai encore une question, J'ai juste débridé le Vario, en descente elle fais MAX 75 km/h
Mais en ligne droite elle ne dépasse pas les 55-60 km/h.. :/ !
Comment je peut faire pour qu'elle roule un peut plus vite en ligne droite svp ? :D
 merci merci
Config:
Cylindre 50cc fonte Motoforce (bougie B8ES)
Pot Tecnigas Q-tre débridé
Vario débridé
Correcteur de couple Top perf
Cloche d'embrayage Hebo Manston Wing
Galets mélangées 4.5g & 5g
Carbu 17.5, gicleur de 62 (ori 53)
Courroie Stage6 PRO
Ressorts de poussé jaune top perf (+16%)
Ressorts d'embrayage Origine renforcé Polini
  • 4520 Messages (Maitre)
  • aprilia rally (vendu), MBK stunt, MBK rocket, Piaggio nrg (vendu), MBK booster spirit ( vendu ), Yamaha TZR
Le 19 Avril 2012 à 18:30
Débrider ton pot ou monter un pot de détente.
Pour la photo :
http://www.scooter-system.fr/news/676-polini-bloc-moteur-piaggio-evolution.html
C'est ce qui est relier au truc en mousse bleu marquer Polini le carbu  ;) Sur ton moteur tu doit encore avoir la BAA donc faut que tu la démonte et tu aura accès au carbu.
Ta BAA c'est la boite en plastique au dessus de ton carter de kick  p!!
Le 19 Avril 2012 à 18:36
J'ai le pot d'origine :p
Il se débride ou et comment ? svp
Ok merci pour le carbu ! je l'ai trouvé :D
Config:
Vario débridé
Courroie Stage6 PRO
Le 19 Avril 2012 à 18:41
Pour débrider le pot d'origine je l'ai jamais fait sur Piaggio perso mais tu doit avoir une rondelle soudée dans le corps du pot coté cylindre il suffit de la faire sauté.
Par contre une fois débrider tu devra faire un réglage carbu donc augmenter ton gicleur entre 5 et 10 points  p!!
Le 19 Avril 2012 à 18:44
D'acc et sa veux dire quoi sa augmenté le Gicleur entre 5 et 10 ? :o
Config:
Vario débridé
Courroie Stage6 PRO
Le 19 Avril 2012 à 18:52
Le gicleur c'est une sorte de vis avec un plus ou moins gros trou qui détermine ton arrivé d'essence plus le trou est gros plus il y en as en gros c'est sa  p!!
Et augmenter ton gicleur entre 5 et 10 faut regarder la taille de ton gicleur d'origine pour savoir de combien augmenté a peu prêt
Je vais te trouver un tuto pour les réglages carbu c'est assez simple a faire faut juste patient  ::)
Le 19 Avril 2012 à 18:54
D'accord merci :D
Config:
Vario débridé
Courroie Stage6 PRO
Le 19 Avril 2012 à 19:38
Le 22 Avril 2012 à 16:08
C'est obligé de changé le Gicleur ou sa risque d’abîmée le scooter ?
Config:
Vario débridé
Courroie Stage6 PRO
  • 94 Messages (Novice)
  • tout ceux du 61 ou 72 faite signe ;)
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 16:11
oui si tu débride le pot il faut mieux que tu le change sinon tu vas serré  ;)
« Modifié: 22-04-2012 16:13:15 par flolemario »
Le 22 Avril 2012 à 16:21
Oui obliger mais c'est vraiment pas compliquer et il y a pas besoin de beaucoup d'outils un tournevis plat suffit  p!!
Le 22 Avril 2012 à 16:43
D'accord et sa coûte combien environ ? :p
Et j'ai un petit problème en faite le Carbu est derrière la boite a aire ( au dessus du carter du vario ) enfin je sais pas si sa s'appelle comme sa :aa
 ==>  http://img405.imageshack.us/img405/466/nrgaire.jpg  <==  sa ? J'ai enlever un genre de petit boulons .. Mais après je dois tirer autour ? parcque j'ai peur de la cassé :S ??
Config:
Vario débridé
Courroie Stage6 PRO
  • typhoon
Le 22 Avril 2012 à 16:46
un gicleur sa coûte même pas 5€ sm2! Ba enlève ta boite a air ces pas compliqué  ;)
Le 22 Avril 2012 à 16:49
Oui mais ces bien ce que j'ai sur la photo ( entouré en rouge) ?
Mais quand je le tirée un peu il s'enlève pas et j'ai peur de cassé ou d’abîmé quelque chose en tirant ??
 ces normale qu'il faut tiré ?
Config:
Vario débridé
Courroie Stage6 PRO
le gicleur coute dans les alentours de 2€ et certains pro te laisse essayer et si ca va pas tu peut le re changer le mieux serait d'en prendre une dizaine sa pourra toujours te servir  ;)
T'as pas un collier a la jonction de ton carbu et de ta BAA par hasard?
Le boulon que t'as enlever c'est celui en dessous?
