Bonjour j'ai un quad goes 50cc homologué, je sais c'est un forum pour scooter mais ce quad est équipé d'un moteur minnarelli horizontal idem aux scooter MBK, ovetto, neos, certain nitro. Apparement le quad a démarer il y a 4 semaines. Au bout de 3 jours a essayer de le démarrer je me suis apperçut que beaucoup de pièces étaient HS. J'ai changé toutes les piéces suivante en neuve: pistons, segment, joint de culasse, joint d'embase, clapet , joint de clapets, roulement vil-brequin, joint spy, huile de boite et faire niveau (mon quad est équipe d'une marche arrière).Maintenant j'ai une étincelle a la bougie, l'essence arrive a la bougie mais il ne veut pas démarrer je démarre au kick car l'ancien proprio a enlever tous le faisceaux électrique. Il me reste le démarreur mais pas brancher, les fils qui du plateau d'allumage et le boitier CDI/anti-parasit, le commodo avec commande de feux clignotant klaxon démarreur mais pas branché non plus.
Ma question est : Qu'esce qui peut me géner a démarrer?
Configuration du scooter:
cylindre piston d'origine, culasse mallossi, clapet d'origine galets d'origine pot d'origine (sans détente sur mon quad c'est un tube avec cartouche) bougie BH7RS carbut de 19 gigleur 90 (mis par l'ancien proprio) je pense que le carbut et bien trop gros
Merci de bien vouloir m'aider ça fait 2 semaines que je galère.
