Ovetto ne démarre pas
Auteur Sujet: Ovetto ne démarre pas  (Lu 5373 fois)
  • 698 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 13:03
Bonjour à tous,
Voilà hier j'ai remonter mon scooter, et fait quelques achats dont une bougie neuve (B10HS).
Après l'avoir remonter entièrement et installer ma nouvelle bougie etc.. Le scooter ne voulais pas démarrer. Après de multiples reprise de kick etc.. j'en ai déduis qu'il devait être noyer.
Donc je ne l'ai plus toucher jusqu'à maintenant. Un ami m'as prêté une BR9HS je l'ai donc installer et essayer de démarrer le scooter.
Mais toujours le même résultat, le scooter ne veut pas démarrer.. Auriez-vous une idée d'où cela pourrait t'il venir ?
Moi je sèche sur ce coup la.
Merci à tous
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 08 Octobre 2010 à 15:23
as tu demonté la cullasse  du moeteur?
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 15:59
pourquoi veux-tu que je démonte la culasse ? Sa ne vient pas du HM.
Le 08 Octobre 2010 à 16:01
non pour savoir moi jai le meme soucis  es j'ai   demonté es remonté la cullase il demare plus :\
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 16:23
d'accord..
  • 3878 Messages (Maitre)
  • nitro stage 6 à vendre en pièces détacher
  • blaster drag Big Evo, aprilia RX full france
    • rush forum 50.
Le 08 Octobre 2010 à 16:26
si ta bougies est noyé démonte ton pot et vide le
sa ma fait le coup hier xd
ou sinon le vide pas, retire ta cartouche et décalamine le au passage p!!
quand un scoot est noyé toujours vérifier le pot p!!
aprilia RX all day's
blaster RRT full big evo
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 17:50
ah je ne savais pas merci du conseil :)
  • 12974 Messages (Maitre)
Le 08 Octobre 2010 à 19:15
Tu as de l'allumages ???
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 19:25
Que veux-tu dire par avoir de l'allumage.
Je viens de remarqué une chose que j'ai testé sur les deux nouvelles bougies que j'ai. Quand je kick je n'ai aucune étincelle sur les deux bougies...
Je souhaiterais savoir si cela ne vient pas de la bobine ou est rattaché mon anti-parasite..
Je précise aussi que mon contacteur à clef était naze, et que je l'ai changer par un nouveau. Après avoir branché les fils comme un "sauvage" (car ce n'est pas les même fiches, et taille de cosse). Mais je doute que cela vienne du nouveau contacteur de clef..
Des avis ?
Le 08 Octobre 2010 à 19:32
Bah c'est justement de ca que je parle ^^
test directement au niveau de l'anti parasite ( tu le devisse )
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 19:58
je devisse la bobine ? ou je vire l'anti parasite ?
Le 08 Octobre 2010 à 19:59
Tu devisse l'anti parasite, le bout ou tu met la bougie tu le vire et tu refais le test uniquement avec le bout de ton cable je sais pas si tu vois ce que je veux dire
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 20:05
donc je vire le capuchon en plastique et je rekick pour voir si y'a du jus qui sort ?
Le 08 Octobre 2010 à 20:06
voila quand tu va enlever le capuchon t'aura un bout a l interieur de la gaine tu verras tu le colle sur genre un calle pied ou un machin comme ca tu mets le contact bien sur ::) et tu kick p!!
  • Yamaha Neo's
Le 08 Octobre 2010 à 20:09
et si je n'ai pas de jus, c'est que la bobine est morte ?..
