Bonjour à tous
Bon je vous explique le soucis. Bon il y a 2 mois j'ai monté un kit fonte 70cc en laissant le carbu d'origine comme il ne monté pas dans les tours je l'ai laissé le temps de faire le rodage c'est à dire 600 bornes.
La je viens d'acheter ce carbu mikumi 17,5
Je le monte en laissant les réglages usine et impossible a le mettre en route. Je prend le gicleur principale de 95 du carbu d'origine et je le met, je le demarre mais quand on accélére il s'éteint.
On enleve la boite air et on mais une main devant l'entrée et la le scooter démarre nickel et monte bien dans les tours. on remonte la boite à air et sa fonctionne.
On remonte le tout et bien sur le moteur refroidi. On essaie de le mettre en route rien il s'eteint aussi vite. Par contre si je sers a fond la vis de richesse de l'air le scoot demarre peniblement j'usqu'a ce qu'il chauffe un peu en essayant de tenir le ralenti et des qu'il est bien chaud plus de soucis il fonctionne a merveille jusqu'a ce qu'il soit a nouveau froid pour galérer en le demarrant.
Auriez vous une idée de ce que cela peut-il être?
Merci de votre aide
