panne démmarage ludix blaster rs12
Auteur Sujet: panne démmarage ludix blaster rs12  (Lu 2239 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 24 Juillet 2010 à 13:30
 !helpbonjour, mon démarrage électrique de mon ludix blaster rs12 ne fonctionne plus. ??? Que faire?? merci d'avance
  • 6542 Messages (Maitre)
  • KTC.IIN
  • booster blanc spirit noir
Le 24 Juillet 2010 à 14:21
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
  • 75 Messages (Novice)
  • aerox
Le 26 Juillet 2010 à 14:43
regarde ton demareur
j'ai 1 avertissement
aerox kité polini corsa
  • 65 Messages (Novice)
  • xp6 en cours de préparation
  • xp6 sm
Le 26 Juillet 2010 à 15:22
salut commence par regarder si ton fusible et bon, et si ton fusible et bon il faut que tu regarde la charge de ta batterie si elle et trop faible ton demareur ne fonctionnera pas.
xp6 sm
kit 75 top rose
pot passage bas mk
boite a clapet conti crx
carbu 17.5 dell'herto
boite a vitesse préparer
bas moteur préparer
cornet conti chr
  • aerox
Le 26 Juillet 2010 à 15:24
te prend pas la tete demarre le au kick au pir !!!
