Panne inconnue typhoonn
Auteur Sujet: Panne inconnue typhoonn  (Lu 1399 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2014 à 02:30
Bonjour j'ai acheter depuis peu un piaggio typhoon de 2007 avec 3500 km au compteur, le scooter était encore bridé à 45 km/h,j'ai fais une petite vérification variole embrayage tout étai parfait, , je change le pot d'origine plutôt que de le débrider mais je prend quand même un pot type origine : yasuni eco . Je change les galet je les passe de 6.5 a 5.7 et le gicleur de 53 je le passe en 65 , et mon carbu était brider avec une rondelle avec des petit trou qui le réduisait en genre 12 donc maintenant il est en17,5 et bien sur débrider mon variateur, nous essayons le scooter et il roule 80niquel même plus mais je ne le fait pas encore trop poussé ,je vais à la station essence alors que j'avais déjà rouler un vingtaine de borne , je redémarre prend une ligne droite , je dois roule à ce moment a 75km/h et la trou d'accélération jusqu'à que le scooter s'arrête au bout d'une vingtaine de mètre et le scooter cale arriver a l'arrêt, puis il ne démarre plu jusqu'à que j'arrive a accéléré doucement , c'est comme si je devais ré remplir ma cuve , je l'avais ramener chez moi redémonter le carbu ré régler le ralenti encore plus parfait, on le redémarre roule parfaitement, on roule 50 borne , je refais le plein et ré belote, je n'en peu plus, surtout que ormis ces bug il roule parfaitement ,on a regarder le carbu tous est en parfait état , merci de votre aide, je pensais peut être vissé de richesse ou durite ou aide moi , merci
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 26 Mars 2014 à 20:14
bonjour à toi. A tu vérifier ton robinet d'essence si le filtre été pas encrassé? et le réservoir tu la nettoyer?
Le 27 Mars 2014 à 01:32
Merci je regarde tou ça et je te donne des nouvel
Le 27 Mars 2014 à 08:20
ok pas de soucis
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 27 Mars 2014 à 18:47
C'est la maladie des typhoons.. J'ai débrider le vario de mon pote et il a eu le même problème j'ai donc mi 2-3 jours pour trouver le bons gicleur et les bons reglages pour qu'il le face moins ! Et pour regler le probleme tu es obliger de remettre toute les brides, et de le re-régler !
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
Le 30 Mars 2014 à 15:49
J'ai un ami qui va arriver et on va regarder tous ça mais que dois-je faire par rapport au boîtier catalyseur, j'ai une arriver qui aller jusqu'au pot mai maintenant elle n'est relier a rien du tou, merci
