Bonjour , j'aimerais avoir de l'aide svp. Je ne c'est plus quoi faire.Je répare régulièrement des scooters 50cc 2temps et là impossible de diagnostiquer la panne . C'est un Peugeot ludix trend de 2011 je précise qu'il n'as que 6300 km et qu'il est complet d'origine . Le scooter avez du mal a démarré et quand il a démarré, j'ai roulé ,le scooter c'est arrêter avec un bruit côté allumage + le bruit d'un serrage donc je démonte le cylindre piston bingo segmentation collé 1 segment sur 2 ,le cylindre a aucune trace de rayure.. C'est donc a cause de l'huile .je rachète un piston neuf. Je le monte ,je roule et la il s'arrête a haut régime avec un bruit coté allumage .je regarde le bruit côté allumage, je le démonte et il y'a un jeux dans la bielle , je démonte le moteur je démonte tout le moteur j'achète roulements joints spy neuf ,j'ouvre le carter moteur roulement ko je l'ai change comme il faut et refermer à la pâte a joint. J'ai démonter le scooter entier quoi j'ai nettoyer chaque pièces avant de remonter une fois remonté le scooter démarre nickel je roule et au dessus de 30km il le refait il s'arrête avec un bruit côté allumage ,l'allumage est
nickel il n'as rien d'anormale ,le scooter redémarre tout de suite après dès le 1er coup , il tourne comme une holorge jusqu'à au moins 30km et il se bloque avec se fameux bruit . Est ce Mécanique ?ou électrique car niveau pièces tout est ok et se ludix de 2011 possede une sécurité .Jai fait des tests sur la pompe a huile électrique je l'ai relier a la batterie et l'huile coule , j'ai mis de l'huile dans le réservoir et accélérer l'huile coule comme il faut sachant que quand le ludix s'arrête à haut régime avec se bruit côté allumage le voyant d'huile ne clignote pas.. Logiquement il clignote si elle est défectueuse . Apres est ce possible que ce soit le cdi ? Je sais vraiment plus quoi faire . Pouvez vous m'aider à diagnostiquer le problème help
. Max
