bonsoir a tous !
je suis en panne sur mon booster de 2009 tout d'origine, sauf vario débridé, pot bidalot.
il marche très bien (culasse surcompressé d'origine) et il n'a pas été trafiqué. (j'ai juste monté le pot/ monté de 5pts le gicleur, il tournait très bien, il broutait juste un poil au démarrage bref)
il m'a fait un coup bizar l'autre jour : en roulant, je prends une bosse, et d'un coup, vitesse max 20km/h si j'ouvre plus la poignée le moteur s'étouffe...
arrivé chez moi, je démonte et controle tout : transmission, carburation, haut moteur (j'avais une durite d'huile débranchée mais je crois que c'était par erreur quand j'ai démonté la carburation) donc j'ai déculassé pour vérifier l'état du cylindre : RAS.
je remonte tout impeccable, j'essaie mon scoot ça marche... cool ! (mais je sais pas ce que j'ai fait pour que ça remarche... rien de suspect niveau carburation/transmission/haut moteur)
et aujourd'hui, je prends une bosse, ça me refait pareil !! putin la galère
du coup je pense a un problème éléctrique ?
help me !!
d'avance
PS/ pour ceux qui ne connaissent pas de quoi ils parlent ou autre,
de ne pas répondre, une hypothèse peut etre donnée, mais pas du bouletisme, je fais de la compétition vario, donc me dites pas c'est ton gicleur qui s'est bouché...) MERCI !!
