Fait quelque test,
Met de l'essence avec une seringue par ton carbu (entrée d'air)
Si il ne demarre pas c'est tes clapet qui on un probleme...
Si le scoot demarre c'est que le probleme vient de ton carbu ou de ta dépression Pour vérifier, retire la durite d'essence du carbu et kick, si l'essence coule ta dépression ce porte bien et ton probleme vient alors du carbu...
Le problème le plus fréquent est le gicleur boucher, C'est une petite vise doré qui se trouve dans ta cuve,dévisse la donne un petit coup de souflette dedans et remonte tout...
