perte de puissance
Auteur Sujet: perte de puissance  (Lu 2676 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 02 Avril 2008 à 17:07
Slt a tous ! je suis nouveau sur ce forum et j'ai un petit probleme avec mon scoot !
Voila quelque info sur mon scoot :
-speedfight 2 x-race année 2004
-pot : leovince zx
-carbu, vario, embrayage, moteur : origine
-galets : 4*9g + 2*2.8g total : 42g soit environ 6 galets de 7g
-gicleur principal : 66 (origine 58)
-ressort embrayage rouge (vendu avec le pot)
mon scoot roule asser bien sur plat et en descente (max 95km/h), mais dés que j'arrive dans une monter tant que je reste au dessus de 80kmH il roule bien mé dés qu'il descend en dessous de 80kmH, il descent trè vite jusqu'a 50kmH et le moteur fais beaucoup moin de bruit jusqu'a tant que je revien sur du plat ou il se relance jusqu'a 85/90 KmH.
Autremen quand je suis sur du plat ou en descente, le scoot a une exellente reprise mais en monter meme au dessus de 80kmH dé que je lache la poingné et que aussito je réacelère le scoot tombe aussitot a 50kmH !
D'ou cela peut-il venir ?? Et qu'est que je pourrait faire pour amelioré cela ?
J'attend vos reponse le plus vite possible et merci d'avance !
  • 410 Messages (Expérimenté)
  • booster spirit 2003, 2 magnum racing xr; renault 19 16s
Le 02 Avril 2008 à 20:19
je pense que ton vario est trop lourd, parsque quand t'es lancher tout va bien et kan tu ralenti il faut que ton moteur se lance dans les tours, vu que ton vario est trop lourd il ni arive pas
Le 02 Avril 2008 à 21:22
slt. nn j pense ke sa ne vien pa des galets parce que jai mi plusieur poid et le probleme persiste! otremen kan je devisse la vis de richese du carbu, il marche mieu que si j la sert, mais le scoot est vraiment sur le point de caller mais c'est comme sa k'il roule le mieu !!
Si ta une autre idée sur le probleme ou kk1 dotre je ve bien vos idée !!
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 03 Avril 2008 à 16:05
fait attention a ton écriture !!
pour ton probleme regarde la couleur de ta bougie  p!!
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 03 Avril 2008 à 19:11
salut ! non la couleur de ma bougie est correcte ! elle est marron chocolat et avant que je ne mette un plus gros gicleur elle etait un peut plus pale donc maintenant c'est bien !
Quelqu'un aurait une idée d'ou peut venir cette perte de puissance en montée ??
merci de vos reponse !!
Le 03 Avril 2008 à 19:34
ton ressort de poussé il est d'origine ?
Le 03 Avril 2008 à 19:38
oui il est d'origine mes pas mes 3 ressort d'embrayage qui etai vendu avec le pot (rouge de leovince)
Le 03 Avril 2008 à 19:39
alors il faut que tu change ton ressort de poussé (éssaye un malossi blanc) !
Le 03 Avril 2008 à 19:43
ok je vais essayer sa ! et tu pense que sa peut venir des galets trop lourd ??
ou si sa ne vien pa du ressort de pousser d'ou cela pe venir otremen ?
Le 03 Avril 2008 à 19:47
fait attention a ton écriture merci
moi je pense que les gallets ne sont pas trop lourd 6gr pour du peugeot ça me semble correct (ton scoot se lance bien sur une ligne droite ? )
a par le ressort je vois pas grand chose  p!
Le 03 Avril 2008 à 20:01
oui il se lance bien juska 90 et ya un tou petit trou entre 60 et 70 !!
Le 03 Avril 2008 à 20:18
ouai éssaye le ressort de poussé blanc et dit nous  p!!
Le 03 Avril 2008 à 21:03
ok ba se week end je vais acheter un ressort de pousser blanc malossi et je vous tien au courant voir si sa marche mieu ou non !
merci pour vos idée a bientot ++
  • 146 Messages (Débutant)
Le 05 Avril 2008 à 00:04
si sa ne monte pas dans les tour en monter regarde si ta couroi n'est pas un peu bouffer!!
ludix en prepa
Le 05 Avril 2008 à 10:30
Non ma courroie est celle d'origine mais a l'air en bonne etat !! autrement mon scoot a 12000 km est ce que sa pourrais venir d'une pièce qui commence a usé ou pas ?
J'attend vos reponse merci !
