Perte de puissance a mi regime.
Auteur Sujet: Perte de puissance a mi regime.  (Lu 1638 fois)
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 09 Avril 2011 à 10:30
Salut tout le monde,
Donc voila j ai un booster sur lequel j ai un kit 70 polini corsa avec un vilo masse pleine, carbu de 24 (je sais c est énorme ca y étais a l achat :s), vario omega, embrayage malossi delat clutch et un pot yazuni R alu. Mon scoot a une patate d enfer au démarrage mais une fois le démarrage fait le scoot perd de la puissance et monte doucement dans les tours. L embrayage est neuf les galets et le ressort de poussé sont neuf aussi mais rien n y change, d ou est ce que ca peux venir? la courroie est peut etre fatigué? j ai acheté un vario malossi MHR version 2005 mais bizarrement ca ne va pas dessus la rondelle du vario est trop longue et je ne peux plus kicker pour démarrer :s donc j ai remis l omega du coup
« Modifié: 13-04-2011 07:04:16 par morluck »
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 09 Avril 2011 à 18:33
fait des réglages vario différent pour comparer.
regarde la couleur de ta bougie pour savoir si ton carbu est correctement réglé.
Le 09 Avril 2011 à 19:24
ma bougie est couleur choco donc le carbu est bien reglé, mon garagiste m a dis que ca venais surement soit du ressort de poussé ou des ressort d embrayage, g des rouges sur mon embrayage et un jaune en ressort de poussé :s
j sais pas trop d ou ca peux venir c est galere.
  • 250 Messages (Expérimenté)
  • gilera stalker x2 , peugeot xp street
Le 11 Avril 2011 à 12:11
met un ressort de poussé rouge les jaune ne sont pas assez dur pour un kit 70
Le 12 Avril 2011 à 06:55
ok  je te remercie
Le 12 Avril 2011 à 20:25
ressort de poussé rouge mis, en effet ca marche mieux :) j ai pu qu a faire un ptit règlage des galets et ce sera impeccable ;)
J te remercie.
