bonjours à tous,
j'ai un peugeot elystar 50 injection
depuis quelques temps j'ai perdu de la puissance au démarrage et en pointe lorsque je rencontre une très légère pente ou un léger vent de face il ralenti sec , comme si je freinais jusqu'a une certaine vitesse mais tout de même trop basse par rapport a la puissance qu'il avait avant..
au démarrage , l'embrayage accroche de plus en plus tard ..
je dois mettre presque constamment les gaz a fond pour maintenir une vitesse normale du genre 50km/h même sur la plat. si je relâche la poignée de gaz ne serait-ce qu'un qu'un tt petit peu il ralenti aussi tôt. ce qui bien sur , j'en doute pas , me bouffe la segmentation plus vite que le normale..et une sur-consommation
je ne m'y connais pas bien en scooter donc j'espère trouver sur ce forum quelqu'un qui saurais peut être ma dire vers quel parti du moteur m'orienter pour résoudre ce problème , segment , embrayage , les ressort des machoires ou ressort de poussée, ou autre...
p.s le vario , galet 8.5g (origine) , bougie et courroie sont neufs..
(débridé également , pot d'échappement tnt)
d'avance..
