bonjours,
voila j'ai un peugeot zenith 50cc et le problème est que je n'arrive pas a démarrer le scooter le moteur a de la pression démarrage électrique fonctionne mais il n'arrive pas a démarrer j'ai donc changer ma batterie et rien ne change il ne veut toujours pas démarrer avec la boite a cric non plus
le cylindre, carburateur et la batterie sont neuf
si quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plais
j'ai aussi un autre soucis mais je ne sait pas trop si cela est normale ou pas
voila quand j'essaye de démarrer mon scooter il y a une fuite au carburateur mais seulement quand j'appuis sur le frein et le bouton électrique quand je démarre en appuyant sur le frein, le bouton électrique et en accélérant en même temps le carburateur ne fuit pas
est-ce normale ? si non comment régler ce problème :s
a tous pour vos réponse qui m'éclairerons surement
