Peugeot FOX - Problème Ralenti
Auteur Sujet: Peugeot FOX - Problème Ralenti  (Lu 2120 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • Peugeot FOX
Le 04 Décembre 2010 à 19:42
Bonsoir, depuis quelques temps ma mob tient très mal voir pas du tout le ralenti, de plus il m'arrive d'avoir des trou dans l'accélération.
J'ai donc refait une grande partie du moteur pour repartir sur de bonnes bases:
Changement segments, joints haut moteur, clapets et ses joints, pot d'échappement, nettoyage carbu.
Mais j'ai toujours le même problème ralenti trop bas voir pas de ralenti, lorsque je serre ma vis de ralenti je cale, si je la desserre de trop je cale, j'ai donc une légère plage de réglage pour avoir un moteur qui tourne quand même, enfin, il m'arrive en roulant d'avoir des pertes d'accélérations je suis obligé de m'arrêter couper le contact et le rallumer pour repartir avec de la puissance.
Je ne sais vraiment pas d'où viennent ces problèmes, si vous avez des idées....
  • 1353 Messages (Expert)
  • x-spirit-x arrive en lever
  • spirit apres 2004
Le 05 Décembre 2010 à 00:06
tu et pas dans le bon tropic la t'ai sur les scoot les mob son la : http://forum.mobcustom.com/forum-mobylette/     p!!
