peugeot jet force c tech
Auteur Sujet: peugeot jet force c tech  (Lu 4591 fois)
  • 20 Messages (Néophyte)
  • peugeot jet force c tech
Le 29 Février 2012 à 17:18
 :'(Alor je possede un peugeot jet force tout dorigine.Mon scoot demare dificilement,broute, pete et n avance pas kan il cale pas.J'ai deja resolu plusieur panne mais la jai tout essayer et ni arrive plus si quelqu 'un peu m'aider se serait super merci d'avance
peugeot jet force tout d origine
Le 29 Février 2012 à 18:18
personne peut m aidait snifff :'(
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 29 Février 2012 à 18:56
salut c'est surement ton carbu le soucie  p!!
tu as un gicleur de combien ta bougie est de quel couleur?
et tu as quoi comme piece sur ton scooter?
banni pour multiples compte,comme bastos f1*valeur sur 1-2-3-4!!au moins!!!
Le 29 Février 2012 à 18:59
moteur tout d'origine et j'ai essayer avec un otre carbu et toujour la meme chose et la bougie et neuve donc je ne peut pas te dire la couleur et le gigleur et celui d'origine
« Modifié: 29-02-2012 19:01:28 par scarface67100 »
Le 29 Février 2012 à 19:01
ta bougie marche bien tu en est sur?
sinon peut etre tes clapets?
ou bien ton allumage ou autre
Le 29 Février 2012 à 19:04
ben en faite j'ai changer le moteur entier qui totalise 6700 kilometre non prouver et avant de changer le moteur l'ancien avait les meme sinptome
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 29 Février 2012 à 20:33
tu a gardé quoi de l'ancien moteur (le carburateur ?)
Le 29 Février 2012 à 20:38
non rien justement je penser que ca pouvez venir de  la derpession et jai les meme changer et toujour la meme chose
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 29 Février 2012 à 20:42
fait attention, les double post son interdit.
pour ton problème, si avec 2 moteur différents il y à le même problème, c'est que ça vien d'une pièces non changé qui lui sert
bobine haute tension
fils d'anti parasite
anti parasite
bougie
CDI
neyman hs ou faiseau défecteux (masse ou cour jus)
crasse dans le resservoir (vidange le si pas déjà fait au pire ça ne lui fera pas de mal)
Le 29 Février 2012 à 20:50
desoler pour le double poste je ne mi conner pas encore trop et pour en revenir a mon probleme je vai esseyer de chercher coter allumage et le reservoir a ete vidanger je vs tiendre au courant de l evolution merci
Le 01 Mars 2012 à 16:20
merci pour tout votre aide jai enfin resolu mon probleme reste plus cas pofiner mes reglage merci encore  p!!        (resolu)
« Modifié: 01-03-2012 16:24:01 par scarface67100 »
Le 03 Mars 2012 à 05:23
salut c'etait quoi le carbu?
Le 03 Mars 2012 à 20:21
non setela bobine dalumage qui va a l'antiparasite maintenen reste plus cas faire kelke reblage
