Je vous présente le problème, J'ai récupéré un speedfight 2 qui ne fonctionnait plus, il démarrait mais ne voulait pas avancer. On m'a dit que c'était peut être du au galets qui seraient devenus plat. J'ai donc voulu y regarder mais le canon du variateur était souder après l'axe du vilebrequin. J'ai donc démonter tout le moteur, changé le vilebrequin et le variateur mais maintenant il ne démarre plus du tout.
- J'ai une compression de 6 bar
- J'ai une étincelle
- Le carbu fonctionne
Même en mettant un peu d'essence dans le cylindre il ne veut pas démarrer..
Je ne sais absolument pas ce que ça pourrait être.. Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
D'avance
