bonsoir,j'ai un petit probleme avec mon tkr,
le coté du vibrequin qui tien le vario la gourroie etc est abimer,cet a dire: les garniture qui permette au boulon de tenir la joue fixe est mort quand je sere le boulon a un moment il tourne au vide il serre quand meme mais pas comme il devrai, et sa cause le probleme suivant , le scoot a une bonne acceleration mais apres il reste caler a 50kmh a peux pres, pendant un bon moment puis il sélance mais durement,
alor en serrant le boulon le plus possible avant quil tourne au vide , j'ai mis sur les garnitures et dans le boulon du produit loctite 270,
quand sa seche sa tien bien mais sa fait toujour le meme probleme, et j'aimerait trouver une solution pour se probleme soit resolut mais sans changer le vilo si possible!
voila j'attend vos reponses
