peugeot vivacity
Auteur Sujet: peugeot vivacity  (Lu 1245 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 20 Décembre 2014 à 23:36
Hier matin en partant en cour je rouler et je me suis arreter a un stop et en voulant repartir jai caler et il veut plus demarer ? Quelqun aurait une solution ?
Le 21 Décembre 2014 à 11:34
Tu as de l'essence au moins? Lol
Bin sa peut etre juste ta bougie qui a peter ou un serrage.
Il c'est arreter comment?
Verifie que tu as de l'etincelle a la bougie. Tu doit avoir une etincelle bleu. Si elle est jaune orange ta bougie n'envoi pas assez de jus.
Ensuite tu controle que ton essence arrive bien au carbu.
Tient au jus.
jantes nitro 13p..
Le 21 Décembre 2014 à 11:40
Bha je voulu accelerer et ya caller il veut pu demarer jai changer a bougie il ne demarre pas quand meme et ya pas dessance qui arrive
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 21 Décembre 2014 à 19:21
J'ai le meme probleme
Le 22 Décembre 2014 à 20:53
Mon kick est tout mou comparer a d'habitude
 p!
  • 221 Messages (Débutant)
Le 22 Décembre 2014 à 22:24
moi je pensse que ta serrer ou tu a la durite (pas darriver dessance mai lotre brancher au robinet qui et eventrer regarde sa et tien nou au jus)
Le 22 Décembre 2014 à 23:29
Ya pas dessence qui arrive mais quand jenleve le truc qui est au reservoir tout coule
Le 22 Décembre 2014 à 23:58
Oui logique sa fait office de bouchon.. de filtre a essence.. et de depression..
Ainsi quand tu aspire dans une des deux durites l'autre fait couler l'essence.
jantes nitro 13p..
Le 23 Décembre 2014 à 09:01
gcdesign11 a raison regarde ta durite de depression si elle et pas eventrer ou percer moi sa met arriver sur mon speedfight et apres 7h de recherche sa venai de sa donc regarde et tien nous o jus
Le 27 Décembre 2014 à 02:08
Il ne demarre toujours pas vous aver raisont quand j'aspire lessence coule mais pas moyen de le demarer
 !help
  • 4515 Messages (Maitre)
  • peugeot 101 ( 68 ) / peugeot 105 ( 79 ) / piaggio cio ( 76 ) / rocval rocking ( 84 ) / peuteot st.50 ( 86 ) / yamaha dt.50 ( 85 )
Le 27 Décembre 2014 à 02:42
Essaie de ré amorcé le circuit d essence , injecte un peut d essence dans le puis de bougie , remonte bougie et antiparasite et tente un démarrage au démarreur sur un filet de gaz .
oh putain j avais la même quand j était jeune . mais pas la même .
elle est ou la selle ?
sa roule sa ?
non non je t avais pas vue tu passais sous ma portière .
