peugeot vivacity sans puissance
Auteur Sujet: peugeot vivacity sans puissance  (Lu 1781 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 28 Décembre 2016 à 19:15
Salut a tous
Alors voila j ai un peugeot new vivacity de 2013 il a presque 10000km
a environ 9000 j'ai un roulement de vilebrequin qui m'a laché du au fait que l'huile ne coule pas dans mon carbu ducoup j'ai fais :
-roulements de vilebrequin
-cylindre
-piston
-bougie
et pour regler le problème d'huile je fais le mélange directement dans l'essence, ca m'évitera de serrer ahah
bon le problème c'est que depuis mon scoot marche niquel a froid mais dés que je suis a chaud aucune reprise si je m’arrête a un feu je repars a 10 km/h pendant 1 min et après d'un coup il part et passe a 50 et puis il redescend tout seul a 40 et remonte et c'est de pire en pire au niveau de l'accélération.
aussi quand je démarre si j'accélère a fond au lieu de monter dans les tours il cale
par contre il tient tres bien le ralenti aussi bien a froid qu'a chaud .
le scooter a tout d'origine j'ai simplement fais la bride de variateur
ah oui du a ce problème j'ai été voir un concessionnaire qui m' a dit que c'était la transmission du coup j'ai changer la courroie les entretoise et les galets
voila j'espere que vous pourriez m'aider
A plus
« Modifié: 28-12-2016 19:20:12 par Anto8 »
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 08 Janvier 2017 à 00:40
Salut ,vu que le moteur a été entièrement remplacé ,pense a revoir le réglage du carburateur ,le réglage ne correspond pas forcément d'un cylindre a un autre .
bannis !!
