J'ai un piaggio typhoon de 1993, l'axe du villebrequin etant limer, j'ai acheté une carcasse de typhoon pour pièces.
J'ai donc pu récupérer le bas moteur de celui-ci afin de le mettre a la place du mien sur mon cadre.
J'ai donc:
- Acheter un kit70 airsal "sport" en alu que j'ai monté avec ma culasse d'origine
- J'ai changé ma bougie BR8ES par une BR9ES.
- Nettoyer mon carburateur 17.5 PHBN à l'essence et remonté
- J'ai changé mes durites ( essence + dépression ) et rebranché sur carburateur.
- J'ai fais sauter ma pompe a huile car je vais tourner au mélange.
- J'ai donc boucher l'arrivé d'huile au carbu avec une durite fondu a l’extrémité.
- J'ai remis mon pot Léovince Handmade ZX après l'avoir décalaminé a l'essence.
- J'ai remonté mon variateur d'origine. ( J'ai gardé transmission et embrayage qui se trouvait sur le bas moteur que j'ai acheté)
- J'ai fais la vidange de l'huile de transmission remplace par de la neuve Ipone.
- J'ai refermé le carter de ce côté la tout est fini.
- J'ai rebranche tout les câbles électrique comme à l'origine, sauf huile.
- j'ai rebranché ma batterie.
Après avoir fait tout ça j'ai tenté de démarrer le scooter mais rien a faire.
- J'aspire par la durite de dépression qui se trouve être branché sur la pompe a essence et l'essence coule bien dans le carburateur par l'autre durite.
- Je vérifie les étincelles de la bougie ça fonctionne très bien y en tout pleins.
- Je mets de l'essence directement au cylindre je remets la bougie je kick...un espoir que ça démarre mais non rien n'y fait même après 2 heures d'essais
- J'ai tenté avec un carburateur d'origine mais ça démarre toujours pas.
- J'ai tenté en mettant ma main a la place du filtre a air et toujours rien.
- Boite a clapet Nettoyé impeccable de ce côté.
Pensez vous que cela vienne du volant magnétique allumage ou autre ?
Je n'ai qu'une envie mettre le feu au scooter, j'ai vraiment tout essayé
Remarques: Mon démarreur électrique ne fonctionne plus ( fonctionnais bien avec bas moteur précédent)
Avant de changer de bas moteur, quand je mettais mes clignotants j'entendais un petit bruit a chaque clignotement, la j'entends plus aucun bruit quand ça clignote)
Je vous remercie pour votre aide précieuse...
