Sondage
Comment réamorcer une pompe à huile
réamorçage
0 (0%)
pompe à huile
0 (0%)
Total des votants: 0
Piaggio zip 50cc
Auteur Sujet: Piaggio zip 50cc  (Lu 3852 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 12 Juillet 2012 à 18:56
 :'( Bonjour,
j'ai un souci avec mon Piaggio zip 50cc, je voudrais réamorcer ma pompe à huile du mélange essence,  elle est désarmorcer mais je n'y arrive pas, une personne pourrais me dire les étapes à suivre pour que l'huile  puisse aller au carbu et que tout fonctionne normalement.
je vous en remercie par avance ;)
  • Modérateur Scooter
  • 11064 Messages (Maitre)
Le 13 Juillet 2012 à 02:25
met du melange dans ton reservoir d essence
demarre le scoot
laisse le au ralenti sur la bequille
debranche ta durite d huile au carbu
des que le scoot tourne la pompe va se reamorcer et des que tu vois de l huile couler par le tyau d huile que tu as debranche du carbu
ta pompe est reamorcee et tu rebranche le tuyau
apres tu met plus de memange dans le reservoir
le melange c est juste pour eviter de serrer le temps que la pompe se reamorce
voila  p!! p!!
" Et pis pas pu... "
"Pas plus vite qu'à fond"
Le 13 Juillet 2012 à 07:23
 :)Merci à toi, je vais essayer
Le 13 Juillet 2012 à 09:39
  :-[Dit moi je n'arrive pas à la faire démarrer avec le mélange à ton avis sa peut venir d'ou ?
à combien de pourcentage pour une huile demi synthése pour un demi litre d'essence ?
Il n'y a pas de vie de purge sur la pompe à huile pour chasser l'air ?
Merci ;)
Le 13 Juillet 2012 à 11:35
le melange je le fais a 3 % moi donc 30 ml pour 1000 ml donc 1 l d essence
je ne pense pas qu il y ait de vis de purge d air sur les pompes
c est comme sur une voiture  le seul moyen de reamorcer une pompe a essence apres l avoir change bah c est de faire tourner la voiture au demarreur pour que l essence soit aspire par depression par le moteur
t inquiete pas fais comme je t ai dis au dessus
et normalement au bout de 10 min max bah tu verras l huile couler et ta pompe sera reamorcer  p!!
Le 13 Juillet 2012 à 16:24
Génial !!! Tu as sauvé la vie de mon piaggio, je te remercie beaucoup !!
Bonne fin de journée
Alain
Le 13 Juillet 2012 à 17:08
ok merci  p!!
