(resolu) piaggio zip ne demarre plus
Auteur Sujet: (resolu) piaggio zip ne demarre plus  (Lu 1241 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
Le 23 Juin 2014 à 18:33
Salut jai un scooter piaggio zip et depuis avant hier il ne veut plus demarrer il est tout dorigine jai seulement debrider le vario la semaine derniere.  jai tester lallumage et il y en a,  jai egalement nettoyer le carbu et jai mis du start pilot mais il ne veut toujours pas demarrer.
Merci davance pour les reponses
« Modifié: 25-06-2014 19:46:18 par nico49 »
  • 599 Messages (Tres Expérimenté)
  • VAstro 4T
Le 23 Juin 2014 à 18:36
TA regardé ton cylindre piston ?
Tu as de la pression ?
Ta de l'etincelle ?
Le 24 Juin 2014 à 16:40
Ouai jai de letincelle mais je pense que sa vient du piston ou des segments parceque quand jappui sur le kick il descend sans forcer.
  • VAstro 4T
Le 24 Juin 2014 à 22:58
OK , bas faut démonter pour savoir ^^
  • 47 Messages (Néophyte)
  • MBK Booster Naked 12"
Le 25 Juin 2014 à 07:16
Salut, si le kick descend sans forcer c'est qu'il n' y a plus de compression non ? Ne pas confondre la force du ressort du kick avec la compression du piston dans le cylindre ^^
Booster 2004 12"
Cylindre / piston alu Airsal Ø70
Pot Stage 6 R1400
Variation grande plage Stage 6
Courroie renforcée Malossi Overrange
Embrayage Torque Control Stage 6
Carburateur Dell'Orto Black Edition Ø21
Le 25 Juin 2014 à 19:45
Merci pour les reponses mais en fait javais juste mal remis une durite apres avoir netoyer le carbu ;-)
