piaggio zip
Auteur Sujet: piaggio zip  (Lu 3904 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • zip
Le 03 Mai 2008 à 20:02
bonjour voila  j ai un piaggio zip mais les anciens model annee environ 99 voire moins  dessus j ai un pot sito plus un kit 50 et le carbu d origine mais le probleme c est qu au demarrage je de la patate mais sa reste normale  et apres d incoue il prend les tours et la c est un avion . je voudrer s avoire quesque je pourer maitre pour plus avoire se troue .
merci d avance
a+
  • 277 Messages (Expérimenté)
  • tzr 50 (biento full mk ) , derbi kit 80cc athena , booster 80cc , ludix blaster avec pot conti et carbu 17.5
Le 04 Mai 2008 à 19:49
reglage galet et peut etre regarde t'es ressort d'embrayge
J'ai 1 avertissement(s)
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 04 Mai 2008 à 20:56
les gallets ça na rien a voir ! change tes ressorts d'embrayages  p!!
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 04 Mai 2008 à 21:55
bas escuse moi met sur tout les scoot que j'ai eu c'eté sa les reglage galet
Le 04 Mai 2008 à 22:05
les gallets ça joue pas sur le démarage  p!!
le démarage c'est l'embrayage = de 0 à 20 km/h
ensuite c'est le vario qui prend le relais
  • zip
Le 06 Mai 2008 à 15:03
ok merci
  • zip
Le 15 Mai 2008 à 09:08
sinon en se moment il me le fait de plus en plus de 0a20 il marche bien et apres j ai un trou et il est long a partir je voudrer s avoir qu est ce qu il faut changer pour que j ai plus se trou ?
ps: mon kit et un kit motoforce
merci d avance
a+
  • 1089 Messages (Expert)
  • Pièces reçu !! Sa va watter
  • Gilera Stalker >>Kit 70 Stage6 , Carbu 21 Stage6 , Embro Stage6 , Vario Hebo , Courroie Stage6 , Boite a clapet Stage6 , Pipe Stage6 , Vilo Stage6 , Roulement Stage6 , Starter Manuelle Polini ...
    • http://scoot-passion.leforum.eu
Le 15 Mai 2008 à 17:40
comme il te la était dit change tes ressort et change au pir ton embrayage qui est mort ? !
  • zip
Le 15 Mai 2008 à 18:45
ok merci
je te m ai +1
a+
Le 15 Mai 2008 à 19:45
éssaye un ressort de poussé un poil plus dur peut etre que ça irat mieux
  • zip
Le 16 Mai 2008 à 17:28
ok merci
