Piston d etrier bloqué [RESOLU]
Auteur Sujet: Piston d etrier bloqué [RESOLU]  (Lu 1782 fois)
  • 109 Messages (Débutant)
  • Aprilia sx 50
Le 13 Juillet 2015 à 10:19
Bonjour a tous
J ai voulu changer mes plaquette qui était complétement morte mais en les retirant, impossible de rentré un des piston.
j ai mis du degrippant mais toujours rien.
est ce que je doit devisser les 2 parties de l etrier ou est ce que c est reparable sans avoir a faire ca?
« Modifié: 16-07-2015 16:39:05 par Jacouille »
  • 118 Messages (Débutant)
Le 13 Juillet 2015 à 23:46
tu remet tes vieilles  plaquettes  et tu revisse ton étrier  pas a fond et tu prend un bon gros tourne visse plat et tu les écartes  doucement  voila le tour et jouer  je  pressie a faire avec tes vieille plaquette  pas avec les neuve  ok
banni pour démence !!
  • Aprilia sx 50
Le 13 Juillet 2015 à 23:50
Slt, deja essayer mais le piston et vraiment bloqué. Sinon mon pere ma dit que ue pouvais metre de l alcool dedans ca risque rien?
Merci quand meme pour ta reponce p!!
  • 988 Messages (Tres Expérimenté)
Le 14 Juillet 2015 à 00:33
tu appuie sur le levier pour que ton piston sorte de l'étrier et une fois qu'il est sortie tu le ponce un peu au 1000 a l'eau!!!
Si sa ne sort pas il te faut un compresseur de la mort qui tue (lol) comme sa tu envoi de l'air dans l'étrier et si tu n'arrive toujours pas a le sortir ben tu est dans le caca ;)
Le 14 Juillet 2015 à 11:39
fait attention a tes joint dans l etrier avec ses produit la
  • Aprilia sx 50
Le 14 Juillet 2015 à 12:14
Merci pout vos reponces et oui je croit bien que je suis dans la merde faut que j essaye le compresseur  c ma derniere chance car j ai meme essayer de dilater le piston avec du froid mais rien on dirai qu il est cimenté :'(
Le 15 Juillet 2015 à 12:07
tu as essaye d'appuyer sur la pedale pour envoyer du liquide et que le piston sorte?
  • Aprilia sx 50
Le 16 Juillet 2015 à 00:20
Nn mais vu comment il etait bloqué je pense pas que ca ai fait grand chose.
je suis aller chez un pro il ma dit que j avait trop forcé sur un coté du cylindre ce qui la bloqué ( c était tout con finalement) donc il la debloqué avec deux pinces des 2 cotés du cylindre.
Voila merci pour aide p!!
« Modifié: 16-07-2015 16:36:48 par Jacouille »
