Bonsoir, mon scooter piaggio typhoon 50cc me fait des siennes, depuis son obtention en 2007, 12.000 km, j'ai simplement u a changer 2fois le piston qui avait sérré pour cause de manque d'huile -_-"
Ensuite j'ai juste supprimé ma pompe a huile et je suis passé au melange
Ce coup ci c'est une toute autre affaire, je suis tombé en panne d'essence, un ami ma rejoins avec une bouteille d'1,5litre d'essence, il ma affirmé etre persuadé de bien m'avoir fournit du 98 comme je lui avait demandé, apres quelques éffort au kick pour le démarrer, jai voulu accelerer mais des que je tournai trop la poignée tack le scooter s’éteignait, jai donc acceleré vraiment progressivement, et réussi a rentrer jusqu'a chez moi.
Le lendemain, Hop, je démarre mon scooter, tente d'accelerer et rebelote ! ce coup ci impossible davancer ! le scooter s'éteint, et impossibilité de le rallumer !
apres avoir démonté le scooter, je nettoie mon carbu qui etait plein d'un liquide... étrange... je ne pense pas que se soit de l'huile ou de l'essence saine
je me dit au cas ou je vais verifier le piston ! je démonte le cylindre et la SURPRISE !
PISTON ET CYLINDRE collés ! caramelisé ! gluant et salle, couleur caramel ! et mon piston enrayé, et ce coup ci le cylindre avec !!!
je le laisse dormir dehors tel quel avec une bache, qui s'envole pendant la nuit ! alors qu'il pleuvait ! lendemain matin, Kick bloqué en haut, impossible de le redessendre, AIDEZ MOI JE VIEN DE METTRE 700€ DANS LE SCOOTER la semaine derniere !!! pour netoyer le carbu, vidange reservoir d'essence, changer piston et cage a aiguille, bougie neuve et suppression pompe a huile, racheté et reparé les carenages abimés et peinture vernis et mastic, je déprimme, quel est la cause de se "serrage" etrange et de la position bloquée de mon kick en haut svp
