Plus de clignotant , de claxonne et de demarreur electrique
Auteur Sujet: Plus de clignotant , de claxonne et de demarreur electrique  (Lu 2642 fois)
  • 38 Messages (Néophyte)
  • Piaggio Zip
Le 01 Mai 2014 à 21:16
Bonjour comme il est inscrit dans le sujet mon claxonne , mon démarreur électrique et mes clignotant de mon piaggio zip 2 temp de 2010 ne marchent plus . Je ne sais pas si ça a un rapport mais il y quelque jour j'ai fait une chute et j'ai casser une des vitres des clignotant mais a ce moment la tout marchait normalement jusuq'au lendemain ou en attendant de recevoir mes cabocons de clignotants j'ai décider d'aller faire un tour . Je ne sais pas si ça a un rapport mais hier il y a plus un petit peu et une fois que j'ai couper le moteur , impossible de le redémarrer a l'electrique ! Je met un coup de kick et démarre normalement j'essaie de mettre les cligontants mais il ne s'allume pas tout comme la veilleuse des clignotant . Le claxonne ne fonctionne plus le démarreur electrique aussi et je ne sais pas mais je pense mes voyents d'huile et d'essence car d'habitude quant je le démarre il s'allume et pas la .
Donc voilà si quelqun pourrait m'aider ce serait sympas . Je ne m'y connait pas du tout en electriciter mais si je dois prendre des photos ou démonter des carénages qu'on me dise quoi enlever et quoi prendre en photo .
Prépa future Piaggio Zip 2 temp  :
Carbu 17,5 del'horto
Gicleur 60
Kit 70 fonte DR sport
Pot conti chr
Variateur Paolini
Vous croyez que sa avancez un peu ? :D
  • 60 Messages (Novice)
Le 01 Mai 2014 à 21:20
juste ta batterie quelle et et decharger
  • 442 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot tkr 307 wrc, motobecane KW
ne fait pas plusieurs sujet pour le même problème   >:( >:(
  • Piaggio Zip
Le 01 Mai 2014 à 22:20
Je ne savais pas ou mettre dsl et nan la baterie est chargé
Gicleur 60
Pot conti chr
Variateur Paolini
  • 717 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Mai 2014 à 23:36
Verifi ton fusible et ton regulateur de tension
a force de perceverer on fini toujours par ......tout casser!!!
  • Piaggio Zip
Le 02 Mai 2014 à 11:35
Vous etes sur que c'est le fusible ? Etant donner que le phare marche peut un faux contact non ? Dsl je n' m'y connais pas trop ...
Gicleur 60
Pot conti chr
Variateur Paolini
  • Piaggio Zip
Le 03 Mai 2014 à 17:48
J'ai changer le fusible , il a griller aux premier coups de kick au demarage  . Vous avez une ideée d'ou sa pourrait provenir ?
Gicleur 60
Pot conti chr
Variateur Paolini
Le 03 Mai 2014 à 22:55
Tu doit avoir un faux contact . Verifi que ta pa un cable qui touche ton cadre (autre que la masse)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • fan de deux roux venez sur ma page fb
  • Nitro 70 top rose
    • drd limited 70  pro race
Le 04 Mai 2014 à 11:04
Bonjour ou alor t câble on prix l'eau mai normalement c un faux contacte ou sinon ta mis un fusible trop petit
Derbi drd limited
70 pro race 3
Pot metrakit pro race limited eddition
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
Allumage mvt preminium
  • Piaggio Zip
Le 04 Mai 2014 à 19:53
Salut donc non je n'en ai pas mis un trop petit mais plutot un plus gros , mon pros n'avait plus de fusible de 7,5 donc il m'a donner un de 10 et m'a dit que sa risquait rien ensuite c'est possible que mes fils aient pris l'eau etant donner que je roule sans cabochon de cligno actuellement
Gicleur 60
Pot conti chr
Variateur Paolini
Le 04 Mai 2014 à 20:44
Torai du commencer par la  ???
  • Nitro 70 top rose
Le 06 Mai 2014 à 22:36
Ok donc il doit i avoir cour cercuit dans ton clignotant débranche le et regarde si sa remarche voilà
Derbi drd limited
70 pro race 3
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
