bonjour,
actuellement possédant une 103 MVL cylindre airsal T6 avec un pot et carburation d'origine j'ai eu un problème de carbu qui sortait tout le temp de la pipe donc j'ai refait la bague de serrage parce ma pipe est usée mai maintenan ou depuis une semaine environ même ma vis de ralentit visée a fond pas moyen de tenir le ralentit , quand je suis a vitesse normale un peu plus du cas reglementaire quand je lâche les gaz ma 103 s'eteint comme si il y avait une prise d'air et si je ne met pas de gaz elle s'eteint que j'arrive a
0 km elle s'eteint mais d'ou vien le probleme ?
à l'avance
