pompe a eau
Auteur Sujet: pompe a eau  (Lu 3170 fois)
  • 143 Messages (Débutant)
  • gilera dna
Le 30 Août 2007 à 23:13
bonjour je voudrait savoir ci une pompe a eau de scooter (un gilera dna)
elle est entrainer ar un systeme de pignon
mais je voudrait savoir ci elle tourne en continue , c'est a dire dés que le moteur est mis en marche
ou
seulement a partir d'une certaine temperature
car moi mon moteur ne refroidie pas enfin je pense car mon moteur chauffe et arriver un certain moment il s'eteint carement
de plus j'avais serrer et je me suis acheter un kit 50cc malossi sport en fonte a refroidisement liquide
sur ma culasse d'origine ma durite d'eau se monter directement desus
mais sur ma culasse malossi je doit viser un support plastique tenu par deux visses et c'est sur ce dernier que je branche ma durite mais mon probleme et que ce support en plastique fond sur ma culasse la ou il est fixer par c'est deux visses
mais pas au centre et donc le support ce vrille et jai une fuite d'eau est ce normal , je me doute bien que non mais comment y remedier, avec de la patte a joint?
help svp merci
+1 a la cles pour toute reponse utile
  • 193 Messages (Débutant)
  • mbk booster spirit
Le 30 Août 2007 à 23:35
slt, tu as vérifier que ta durite ne soit pas bouché ?
tu as essailler de coller du papier d'alu dessu !
dsl si c'est béte se que je t'es dit mai moi c'est se que j'aurai fait!
(je suis pas un grand pro de la mécanique) hh
a+
Sined                                    les-tares-69.skyblog.com ;)
  • gilera dna
Le 31 Août 2007 à 00:07
oui mais durite sont deboucher la desus il n'y a pas de doute javais tout vidanger suite a mon serrage et jai refets le plein de liquide en fesan toute les purge et tout etait  p!!
par contre pour ton idée de papier d'alu sa peu etre utile et je croi que je vai metre un joint en caoutchout avec du papier d'alu pour etre sur
autre idée svp !help
je pense que tu merite ton +1 p!!
Le 31 Août 2007 à 00:11
merci pour le +1
a+
  • gilera dna
Le 31 Août 2007 à 00:17
et sinon je vouler savoir mon scooter n'avais pas tourner depuis 2 ans lorsque je l'ai acheter alor jaitout netoier carbu reservoir circuit de refroidisementet jai changer la bougie verifier la presion des pneu bref verification abituel
mais je n'ai pas changer mon huile de carter (desoler pour le nom je ne le conait pas )je parle de celle ki se trouve a l'arriere de mon carter la ou il y a la roue et je souhaiterer le vidanger pour en metre de la nouvelle car elle me parer bien noir
mais comment doit-je faire !help
Le 31 Août 2007 à 11:09
slt, sous ton carter tu a une vise (vers l'arriere) tu doit la dévisser et un visse sur le carter que tu doit aussi dévisser.puis tu as juste a revisser celle de dessous remplir et refermer la dérniére.
dsl si se n'est pas trés bien éxpliqué. (je croie qu'il y a un topic la dessus)
a+
  • 5486 Messages (Maitre)
  • 50cc high end !
  • mbk nitro black en evo 50
    • http://tg-team83.skyrock.com
Le 31 Août 2007 à 11:28
salut vas dans la rubrique sujets sous forme d'articles de scoot j'ai fait un topic sur ca!!
http://tg-team83.skyblog.com
evo 50 retravaillé
pot evo 50
vilo hebo racing sur c4 skf
BAC mh vl 14 & DO 21
embro stage 6 torque control
pack overrange
poulie et cloche stage 6 R/T
  • gilera dna
Le 31 Août 2007 à 11:29
merci
 je vien de le lire tres bien expliquer
a+
  • gilera dna
Le 05 Septembre 2007 à 18:06
 !help
alor quelle qu'un pourait il m'expliquer ou ce trouve la pompe a eau sur un moteur piaggio et comment la demonter
et comment verifier si elle fonctione
merci
 !help
  • 50cc high end !
Le 05 Septembre 2007 à 21:49
pour vérifié si elle fonctionne tu démonte le cache de pompe a eau tu kick et tu regarde si ton élice de pompe a eau tourne quand tu kick  p!!
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • gilera dna
Le 05 Septembre 2007 à 21:52
oui ji ai penser mai ou ce trouve la pompe a eau sur un moteur piaggio je ne sait pas quoi demonter pour y acceder
 !help
  • 50cc high end !
Le 05 Septembre 2007 à 22:01
normalement elle se trouve a coté du pot !
evo 50 retravaillé
pot evo 50
pack overrange
  • gilera dna
Le 13 Septembre 2007 à 21:23
up
aider moi svp
ou se trouve ma pompe a eau
a coter du pot c'est a dire
je c'est pas si tu est au courant mais un pot sa couvre une bonne partie du scoot
deja quelle carter vario ou allumage
  • 1318 Messages (Expert)
  • Vive Peugeot !!
  • Peugeot SpeedFight 1
Le 13 Septembre 2007 à 21:27
La pompe a eau est sur l'allumage
Retrouvez moi sur ce forum sous le pseudo "EVO-Tk" : Scootovore
Les cyclomoteurs sont définis par l’article R.311-1 du code de la route : Plus d'info
Je ne fait plus de support par MP ni par MSN ni sur MobCustom d'ailleurs ! Mer
  • gilera dna
Le 13 Septembre 2007 à 21:40
et donc la pompe est entrainer electriquement
mai elle se mais en marche des le lancement du moteur ou uniquement a partir d'une certaine temperature
