Bonjour les amis, je viens dans la section scoot suite à un soucis pour un ami, on a un peu refait son moteur à neuf qui en avait bien besoin, donc segments neufs, joint d'embase alu neuf, et le tout bien remonté
Son carbu rendant un peu l'âme, sa pipe aussi, il est passé à plus gros pour soulager un peu le moteur monté avec un pot (yasuni Z je crois ?), donc si je ne trompe pas, c'est remplacé par une pipe stage 6 et carbu 17.5 phva avec un cornet à grille au lieu du 12 fatigué.
On est passé au réglage, donc l'aiguille c'était pas mal, le ralenti est fait, juste le gicleur principal, 75, des trous à plein régime, on passe donc à 80, couleur de bougie un peu claire quand même, alors on monte 83, et là c'était top
Malheureusement, aujourd'hui il passe me voir, et sur la route, serrage... trois fois de suite
On démonte, en effet le cylindre est rayé juste sur l'échappe, pourtant la couleur du piston est belle, peut être même un peu noire, la bougie de même !
En revanche, aucune lubrification ! Tout est sec, cylindre, piston, bas moteur, tout !
A ce moment là on repense à sa pompe à huile, car pour monter son carbu, il a fallu retendre toute sa poignée d'accel, et re-régler la pompe avec un nouveau câble, sinon celle-ci s'ouvrait à fond alors que le carbu était ouvert à la moitié !
Et c'est là que je pense qu'on a fait une belle erreur, car on a peur que sa pompe ne s'ouvre pas assez, mais on n'a pas la moindre idée de l'ouverture normale de cette pompe, jusqu'où doit aller le petit levier
Le serrage est sûrement du à un manque d'huile, voir absence totale ! Donc deux solutions, soit avec tout ça il a complètement oublié de mettre de l'huile, soit sa pompe ne fonctionne plus comme il faut ?
Je vais vous mettre une photo de sa pompe sans accélérer, et une poignée dans l'angle, dites moi ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent, car introuvable sur le net
Poignée de gaz fermée :
Poignée de gaz ouverte à fond :
(Son câble a bouffé, c'est normal
) Donc est ce que quelqu'un peut me confirmer que la pompe s'ouvre correctement, ou non ?
Merci à vous
