preparation moteur
Auteur Sujet: preparation moteur  (Lu 2963 fois)
  • 80 Messages (Novice)
Le 29 Janvier 2008 à 11:40
slt tous le monde jvoulais vous demander la meilleur prepa pour un orcket(kit,pot....) merki de lacher vos reponse
J'ai 1 avertissement(s)
  • 5655 Messages (Maitre)
  • Booster Spirit
Le 29 Janvier 2008 à 11:46
Oula ! tu peux t'explique mieux ? enfete tu veut préparer un kit ou avoire une bonne config ?
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 29 Janvier 2008 à 11:56
Kit Cyl. Polini Evolution 70cc 240.10
Dellorto carburateur VHST BS 26mm 126.42
Kit Hebo Big-Valve pour moteur Minarelli vertical 73.50
Filtre à air Malossi E13 32-38mm 30.38
Polini vilebrequin "EVO" (HPC) 171.50
"Stage6" kit roulement, joints spy HQ cage en Teflon (C4) 26.46
Malossi pack Overrange "MHR" Minarelli (long) Vers. 2005 293.02
Polini cloche d'embrayage EVO II 87.22
Polini pot d'échappement "Evolution 70cc" 259.70
Polini embrayage "2G EVO II" d. 105mm 85.26
Polini allumage à rotor à induction frontal avec sortie 12V 302.82
Top Perf. Carter de transmission 51.94
"SSP" Big frein à disque "Floating Oversize" en Inox d.260mm 136.22
Galfer plaquettes de frein "Semi-métal" 15.68
Malossi amortisseur arr."RS3" réglable HQ 126.42
Montant de la commande : 2026.64 euros
voilà ! :D
  • 767 Messages (Tres Expérimenté)
  • X-limit 2002 <- a vendre , TZR 2002 en remontage
Le 29 Janvier 2008 à 12:55
voilà ! :D
j'espere que ton banquier est sympa !
sinon sa depend ce que tu recherche , ce que tu veux monter dessus comme pieces, ton budget
donne un peu plus de precision
vends x-limit ancien modele , sans moteur et roue arriere HS , peinture neuve , joint spy de fourche neuf --> MP ou MSN
TZR : kit 70 top noir
        carbu 21
        pot scr RL 70 (il sera adapté au prochain kit :p)
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
msn : [email protected]
  • Booster Spirit
Le 29 Janvier 2008 à 12:56
Tu  veut un kit en  70cc ou 50cc ? fonte ou alu ? ???
Le 29 Janvier 2008 à 13:56
au pire tu te trouves un nitro d'occaz, et tu montes ça :
- Cristofolini kit cyl. + vilebrequin 80cc 1029.00 euros
- Bougie platin "Racing" Iridum/Platinum 9.80 euros
- Dellorto carburateur VHST BS 28mm 126.42 euros
- Malossi pipe d'admission MHR droite et courte 57.82 euros
- Filtre à air Malossi E13 32-38mm 30.38 euros
- "Stage6" clapets "VFORCE3" 8 lamelles 48.02 euros
- "Stage6" kit roulement, joints spy HQ cage en Teflon (C4) 26.46 euros
- Hebo Kit variateur "Manston" grande plage 106.82 euros
- Malossi correcteur de couple "MHR" grand plage 175.42 euros
- Embrayage Malossi Delta-Clutch d.107 89.18 euros
- Polini cloche d'embrayage EVO II 87.22 euros
- Polini courroie "Kevlar Belt" renforcée vers. "EVO" (long) 30.38 euros
- Cristofolini pot d'échappement Racing 469.42 euros
- Polini allumage à rotor à induction frontal avec sortie 12V 302.82 euros
- "Stage6" étrier de fein 4 pistons R/T 87.22 euros
- Kiesler radiateur grand volume "RACING" 224.42 euros
- Radiateur déchangeur deau Hebo 24.50 euros
- Stage6 couvercle de pompe à eau + volute "Racing" H.T pression +40% 31.36 euros
- KOSO compteur Multi-fonctions Cockpit RX2 279.30 euros
- DMP disque de frein 285mm "SAW" MBK Nitro/Yamaha Aerox 158.76 euros
- Galfer plaquettes de frein "Sinter-métal" 19.60 euros
- Malossi amortisseur arrière "RS 24" réglable HQ 191.10 euros
- Pneus Dunlop GP TT91 et TT92 60.76 euros
- Polini transmission secondaire 66.64 euros
- Top Perf. Carter de pignons de transmission 51.94 euros
- Malossi Carter de transmission 133.28 euros
Montant de la commande : 3978.80 euros
là ya moyen que la roue avant lève un peu ! lol
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 29 Janvier 2008 à 14:18
Oui j'espere !
Mais la tu peux meme plus te payer l'essence ;D
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 29 Janvier 2008 à 14:25
et encore sans toucher à l'esthétique  :o
  • 3792 Messages (Maitre)
  • scoot en vente ....
  • nitro + golf 5 tdi 140 + Xmax 125
Le 29 Janvier 2008 à 14:57
plus sérieusement pour ta config' il nous faut plus d'information
===> ton budget ?
===> combien de kilometre a ton scoot ?
===> tu veut un kit 50 ou 70 ?
===> tu le veut en alu ou en fonte ?
http://tg-team83.skyblog.com
 mon nitro en révo ===>
Le 30 Janvier 2008 à 11:46
merki pour vos  reponse jvoudrai un kit 70 alu ou fonte ca me derenge po mon budget je men fou donc sorter tous se ke vous avez et je nai po le kilometrage vla merci
Le 30 Janvier 2008 à 11:49
pas de budget ?
dis plutot jusqu'à combien... 500, 1000, 1500, 8000....
Le 30 Janvier 2008 à 12:44
on va pas te dire des truc on peut monter a des sommes affolantes ! dis ton budget max ou on arrivera jamais !
        carbu 21
       BAC malossi
       embrayage top perf
       vilo barikit piste
  • Booster Spirit
Le 30 Janvier 2008 à 13:28
A ce moment la commande un magazin de scoot , faut dire un maximun de budget.
Le 30 Janvier 2008 à 13:40
alors si le budget c'est pas un probleme tu prend
- kit mhr street racer 70cc
-pack over range
-carbu 24 stage6
-boite a clapet v force
-embro stage6
-vilo mhr rhq en axe de 12
-roulement de vilo malossi
-transmition primaire + secondaire stage 6
-filre a air malossi e13
-kit nx
-carter de transmition malossi
-allumage polini rotor interne avec lumiere
  • Booster Spirit
Le 30 Janvier 2008 à 13:45
-pack over range
-carbu 24 stage6
-embro stage6
-kit nx
Rien que l'allumage bonjours le prix
