prise d'air au cylindre
Auteur Sujet: prise d'air au cylindre  (Lu 2004 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 18 Mars 2015 à 22:12
bonjours
alors voila mon scooter ne démarre plus et dans je le démarre au kick il fait un drôle de bruit aiguë qui viens du bas moteur ( la ou il y 'a la bougie ) donc je sais si vraiment sa viens de la ou c autre chose toute est bon la bougie ect...  !help
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 19 Mars 2015 à 07:32
Salut, donc le haut moteur fait du bruit  ;) ça compresse ou pas ?
Le 19 Mars 2015 à 21:58
oui bonjours oui sa compresse mais je croit qu'il y a une fuite parceque j'ai mis de la mousse et sa expulsée la mousse donc c bien une fuite je croit !!
Le 20 Mars 2015 à 07:44
Ok, mais il faudrait que tu précise un peu. La fuite est au joint d'embase, de culasse ou au puit de bougie ?
Tu as vérifié le serrage de la culasse ?
Le 20 Mars 2015 à 19:22
oui la fuite est au join de culasse !!!  p!!
  • Rieju rr50, Peugeot vclic
Le 23 Mars 2015 à 23:00
Hello, déculasse pour voir si ton joint est en bonne état et regarde aussi l'état de ta culasse et cylindre le moindre pet sur les surface plane de ces deux pièce peut jouer .
Adieu l'ami!!!
Le 24 Mars 2015 à 07:13
Re, démonte juste la culasse, tu peux faire un petit contrôle cylindre/piston, remettre des joints neuf et serrer comme il faut.
Le 24 Mars 2015 à 18:42
ok merci a tous j'irait voire sa !!!  p!!
