Salut.
Il n'y a pas que le carburateur qui est à nettoyer, il faut vidanger ton réservoir et mettre de l'essence fraiche.
Pour le carburateur il n'y a rien de compliqué, il faut démonter la boite à air et desserrer le collier qui serre le manchon d'admission sur le carburateur; prends ton temps et repère bien où se situes les divers vis.
Ensuite tu auras des vis a enlever pour retirer la cuve et il te suffira de retirer les gicleurs ("vis" en laiton) pour les nettoyer.
