problem de demarage
Auteur Sujet: problem de demarage  (Lu 1780 fois)
  • 37 Messages (Néophyte)
Le 27 Juin 2012 à 01:22
bonjour voila mon soucit pour demarer mon scoot je doit kick au moin plus de 10 fois pour la premiere utilisation de la journer et meme a l'electrique ca fonctionne pas du tout bref apres une foi que le moteur tourne normalement quand on accelere il part directe bin moi non il fait beuhhh!!... et s'éteint alors je doit le laisser chauffer une minute apres quand il est chaud pas de soucit meme a l'electrique et la bougie est neuve au faite ^^
ma config:
vario malossi
embrayage malossi
carbu 17.5
pot bidalo s3r
et moteur d'origine voila merci bien =)
  • 32 Messages (Néophyte)
  • Runner 50
Le 27 Juin 2012 à 02:11
Ou ta bougi donne pasasser.  Pour lalumage.
Et pour ton beuuhh. Reglage carburateur
Runner 50/ Tous d'origine en sachant que
piago donne (variateur malossi, carburateur 17.5 de basse)
Le 27 Juin 2012 à 10:37
bin l'ancienne bougie faisait pareil et le carbu envoit trop d'essence peut etre ou trop gros gicleur mon mécano ma dit de mettre un de 100 et comme bougie j'ai les basique une ngk
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 27 Juin 2012 à 21:35
Désoler du petit scouate mais  juste  un peu le meme souci  quant je doti le démarrer c'est uen vrai galère une bonne 10ène de cou pde kick et si j'accélère   i lcalle aussi docn je doit le laisser chaufer aussi sa pourrai etre quoi?
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
Le 28 Juin 2012 à 00:24
bienvenue au club !! mdr ^^  sm2!
  • 94 Messages (Novice)
  • tout ceux du 61 ou 72 faite signe ;)
  • typhoon
Le 28 Juin 2012 à 00:30
elle est de quel couleur ta bougie ?
Le 28 Juin 2012 à 00:36
 marron brique
gris sans dépot dessus
  • typhoon
Le 28 Juin 2012 à 00:39
ba pour paul , ton carbu est til propre ? et paly , le gris est il blanchatre ou plus foncé presque noir ?
Le 28 Juin 2012 à 00:40
noir avec du marron
  • typhoon
Le 28 Juin 2012 à 00:42
paly : faut que tu mette un gicleur plus petit , il m'es arrivé la meme chose :p
Le 28 Juin 2012 à 00:46
ok ok ^^ quel taille de gicleur ? jen ai un de 100 et par contre toi aussi avec un gros gicleur tu avec un temp avant que ton scoot demarre genre tu t'arrete a un stop tu remet les gaz et ton scoot fait beuhhhhh pendant 3a 4 sec avant de se lancer totalement ?
  • typhoon
Le 28 Juin 2012 à 00:47
ba essaye avec gicleur a paritr de 95 p!! et pour le trou ces peut etre ton embrayage ou soit ces a cause de ton gicleur   ??? moi ces a cause de mon pot  :o
« Modifié: 28-06-2012 00:49:35 par flolemario »
Le 28 Juin 2012 à 00:48
pour le beuhhhhhh il avance en meme temp mes au ralentit ^^ aulieu de decoller directe quand je met les gaz
  • typhoon
Le 28 Juin 2012 à 00:50
ta changer tes ressort ?
