et sa coute cher ou pas mais c'est pck je l'ai fait sans que mon pere le sache donc voila jv' ais me faire démonté
mais si non elle est ou ta poulie ou je sais pas quoi
l'ailette se trouve sur la poulie et des type origine tu t'en sort pour 10€ (avec port)
a ui puis aussi c'est possible q'une ailette se casse tte seul comme sa parce que je peut faire jenre comme sa fait 4 ans (sa c'est vrai) qu'il a pas servi elle c'est pété toute seul nn ?
pas possible non, à moins que tu roule sans carter de kick la oui mais sinon non.
non tkt c'est pas grave sa change rien mais achète un bloque piston c'est pas pour se que sa coute
c'est pas grave c'est juste que sa crée une ovalisation sur la poulie qui entrène une duré de courroie racourcie et dans les pire des cale un ovalisation du vilo.
donc dans le meilleur des cas tu rachette une courroi et un vario toute les 6 mois dans le pire des cas tu rachette un moteur complet dans 1ans.
mais comme à dit the guigui
xd
