Problème a bas régime
Auteur Sujet: Problème a bas régime  (Lu 1636 fois)
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • Rocket ac kité 50
Le 07 Novembre 2012 à 17:33
Salut a tous
Adméttons je veux partir voir un pote je démarre le scoot normal,
Je laisse chauffer 1 ou 2 minute histoire de pas sérrer a froid,
Le problème arrive au début il me fais des accoup meme a fond,
pendant 1 ou 2 minute.
Comme un manque d'éssence après ce temps là il roule parfaitement juste que quand il est froid, au démarrage il broute sévère mais un genre de broutage en mode manque d'éssence je dirais  ::) Il veux partir mais il peut que des petit accoup.. biensur après plus de problème des idée ?
Je pense au clips de l'aiguille du boisseau moi il est au millieu ou a la vis de richesse du carbu
A oui j'ai jamais reussi a obtenir un ralentit régulier a 100% comment ca çe fais ?
Il y a toujours comme des trou dans mon ralentit a certains moment.  p!!
Carbu 17.5 gicleur de 90
Kit 50 malossi
Embrayage delta cluch malossi      ressort full jaune
Vario multivar malossi galet de 4.5g
Vilo, roulement, spi renforcé conti chr
Pot stage 6 pro réplica
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 07 Novembre 2012 à 21:00
Salut, est-tu debrider ou tu es full origine? Car moi juste debrider j'avais le probleme aussi c'est parce que ton moteur est froid et ta cuve de carburateur ne doit pas etre rempli. Maintenant j'ai changer un tas de chose (pot, gicleur, ressort embrayages...) et mon scoot me le fait encore donc je pense que c'est normal mais si tu as des doutes, tu peux durcir ressorts de poussé et d'embrayage.
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
  • Rocket ac kité 50
Le 08 Novembre 2012 à 02:02
Non justement
Kit 50 maloss
Pot stage 6
Embrayage malossi
Variateur malossi
Ressort full jaune
Carbu 17,5 ..
Kit 50 malossi
  • Rocket ac kité 50
Le 08 Novembre 2012 à 23:53
upupupup c'est urgent sil vous plait  p!! p!!
Kit 50 malossi
  • 58 Messages (Novice)
  • Si ta peur c'est que tu peu encore aller plus vite
  • nitro-derbi-karting
Le 09 Novembre 2012 à 15:09
quand tu le laisse chauffer touche ton cylindre pour voir si il et bien chaud car il y a des scooter ou des moto qui mettent du temps a chauffer et quand ta eu ton scooter es-que tu tiré dedans a froid au début ? fin avec le kit 50
70cc mhr
Vilo stage 6
Allumage mhr selectra
Échappement polini for race
Carbu 21 d.o gicleur 108
Bac malossi
Embrayage polini
Vario grande plage artek
  • Rocket ac kité 50
Le 09 Novembre 2012 à 15:20
Non pas spécialement j'ai deja roulé Deux 3 fois asser rapidement mais sans tiré maximum a 40 pendant au moins 1 kilomètre ou deux histoire qu'il chauffe non j'ai jamais démarré et tiré comme un bourrin  p!!
Kit 50 malossi
  • 41 Messages (Néophyte)
Le 09 Novembre 2012 à 15:33
tu a quoi cornet ou boite a air ?
  • Rocket ac kité 50
Le 09 Novembre 2012 à 15:39
salut cava ?
Boite a air débridé ahahahaha !
Kit 50 malossi
Le 09 Novembre 2012 à 15:52
sa va ! merci et toi lol ?  bon ton aiguille la touche pas sa c'est quand tu veut le regler au petit oignon et a 90% du temps on a pas besoin di toucher ! donc aiguille au milieu, vis de richesse 1 tour et demis voir 1 tour trois quart max !  gicleur 90/95 boite a air origine ! apres c'est quoi comme scooter ?
  • Rocket ac kité 50
Le 09 Novembre 2012 à 16:05
cava cava  tgenial
Un rocket mbk refais a neuf sauf le vilo !!! p!!
85 c'est marron clair clair
88 c'est rougis
90 un peux foncé
Richesse 1 et demie en général légérement plus ou moins après ?
Ont dirais que sa maanque d'essence a bas régime donc c'est l'aiguille non ?  :)
Kit 50 malossi
  • Rocket ac kité 50
Le 10 Novembre 2012 à 00:28
upupup
Kit 50 malossi
