Sondage
comment régler mes problème de trous d'air ?
problème carburateur ?
0 (0%)
problème autre ?
0 (0%)
Total des votants: 0
problème a haut régime
Auteur Sujet: problème a haut régime  (Lu 657 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 07 Mai 2012 à 20:23
Bonjour, j'ai un problème avec ma 50 DNA Gilera lorsque que je démarre ma 50 je n'est aucun problème elle tient le ralentit parfaitement puis quand j’accélère et que je suis à bas régime j'ai une bonne patate puis a mi-régime aucun problème non plus je peut atteindre environ 70 k/h mais dé que je passe à haut régime environ 6000/tm je père en accélération et je ne peut pas augmenter en tour minute, il y a comme des trous d'air.
J'ai un carburateur 17.5 dell'orto un gicleur 85 et ma visse de richesse est à 1.5 tours et mon aiguille du boisseau est à la position la plus riche.
J'ai une boite à air d'origine et un pot d'origine débrider et une bougie NGK BR9ES qui est de couleur marron.
Mais j'ai ma pipe d’admission qui  est craquelée et un peut abîmer au niveau de la sortie.
voila que croit que c'est tous.
Merci
  • 3530 Messages (Maitre)
  • normand
  • aprilia rs 50 2010 - peugeot trekker 2005
Le 07 Mai 2012 à 23:03
  • 2271 Messages (Expert)
  • Saxo 1.0 essence 50CH
  • Next gen 2002 en rénov'
Le 08 Mai 2012 à 15:27
tu n'est pas dans la bonne section  il faut que tu post dans le forum de 50 à boite
Vends 4s blanc 16 comme neuf  260 euros, vends pc portable hp pavilion G6 blanc 350 euros comme neuf  plus d'infos  par MP.
