Problème accelerateur Yamaha BW'S Next gen
Auteur Sujet: Problème accelerateur Yamaha BW'S Next gen  (Lu 1046 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 15 Juillet 2013 à 18:39
Bonjours et merci d'avance pour votre aide.
Voici mon problème:
Je viens de récupérer un scooter, il est un peu vieux mais il démarre bien au kick, cependant rien ne se passe lorsque je tourne la poignet d’accélération. Elle semble tourner dans le vide. On peux aussi observer qu'il crache pas mal de fumé.
Je pense que le problème viens du carburateur mais je ne suis qu'un débutant donc je ne suis pas sur de moi et je ne sais pas non plus comment procéder pour le réparer...
Que pensez vous de mon problème?
Pour la petite histoire:
Le scooter appartenait à ma sœur qui ne s'en est presque jamais servis.
C'est un Yamaha BW'S Next generation 50cc acheté neuf en magasin et qui a 8 ans maintenant, toutes les pièces sont d'origines. Voici une image et l’ensemble des pièces.
http://www.bestcarforu.com/image-posts/7218-Yamaha-BWs-Next-Generation-08.jpg.html
http://www.la-becanerie.com/constructeur/yamaha/bw-s-next-generation.html
Je veux refaire marcher ce scoot, c'est une sorte de défi perso.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
  • 98 Messages (Novice)
Le 15 Juillet 2013 à 22:14
Salut, Commence par changer ta bougie, Moi mon scooter j'avais beau tourner ma poignée il ne se passer rien et des que j'ai change ma bougie tous a rouler nickel, surtout si il a 8 ans et que la bougie a pas étais changer sa coûte 6, 7 euros maxi, et redit nous si le problème et réglé avec une bougie neuf
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 15 Juillet 2013 à 22:39
salut ,
essaye de changé ta bougie pour commencer
as-tu  démonté->nétoiyer->remonté des pièces avant de le démarré  ?
essaye de vérifié que ta boite a clapet  ne soit pas crade/bouché et que tes lamelles ne soi pas trop souple ( en 8 ans elles peuvent avoir morflé .
néttoie aussis ton carburateur  , un petit bidule qui bloque tes gicleur c'est fréquent pendant 8 ans de someil.
a +
