alor voila comme ma reserve ne marche plus j'avais pas d'essence pour rentrer chez moi et mon couzin ma di mais laisse fer l'expere c'est ton gicleur qui est boucher je lui es dit non il a insister il a demonter boite a air le colier qui ser(bizar se colier ,c'est sur ludix)puis demonte la cuve le gicleur pa boucher on remonte la cuve essey de remetre le colier imposible donc je vais ché mon j'en mais un qui se vis je vis bien comme il faut scoot demar plus
degouter je regarde 20 min dessu je vois mega grosse prise d'air l'air passe ou y'a le collier sa fait que y'a trop d'air et pas assez d'essence qui coule gicleur(54) que doit je faire metre cornet et un gicleur de 68?
