Bonjour, alors voila je vais essayer de vous expliquer mon problème , je démarre mon scooter , tranquille , il sort juste du mécano, donc je le démarre et la j'entends comme un bruit de bille qui gicle et qui cogne contre le bord de ce que j'appelle " la boite a kick" ( la boite juste derrière le manche du kick) et je ne sais pas pourquoi surtout que le scooter sort du mécano, ensuite il y a ma jauge d'essence qui reste en bas mais qui monte quand je roule trop bizarre XD,il y a aussi mon voyant d'huile qui s'allume et je sais pas comment en remettre si il y a des méthode spécial ou comme sa et pour finir mes phare qui éclaire trop haut ( j'éclaire les arbres) sa fait que la nuit je voie quasiment que dalle
